ze3x
Нарезание трапецеидальной резьбы.
Здравствуйте. Объясните пож-та как нарезать резьбу без канавки для выхода резьбы. На чертеже винт ходовой станка 16к20.
Справа канавка на чертеже.
Изменено пользователем viter50
Ходовой винт нарезан скорей всего вихревой головкой.
А возможно ли нарезание резцом на станке с ЧПУ или универсальном станке?
А возможно ли нарезание резцом на .... универсальном станке?
Если серийно, то можно примостить копир и передачку, которая будет в нужном месте отводить поперечный суппорт.
Очень просто - резьба правая и канавка тоже справа, в нее вводим резец и выставляем на размер, режем резьбу и плавно выводим.
Резать можно на станке хоть с ЧПУ, хоть с УЦИ, хоть с лимбами.
Всем большое спасибо, теперь ясно.
А на токарном я бы сделал канавку для выхода резца, поскольку это не принципиально.
Это решал конструктор. Лучше оставить как на чертеже. :)
Оооо---- :good:
Если конструктор,то это сила,
Не в силе дело. Просто за чертёж овечает конструктор. Пока его (т.е. чертёж) никто не тронул. Потому и введён порядок внесения изменений. Чтоб было понятно, кто будет виноват, если что... :) Доказывай потом, что это всего лиш канавка... Изменено пользователем солист
А возможна ли комплексная обработка всей детали на каком-нибудь многоцелевом станке с ЧПУ (точение\шлифование\нарезание резьбы- кроме операций фрезерно-центровочной)?. Деталь не жесткая L1=1500 мм. по чертежу. Производство серийное. Информация нужна только для учебных целей, т.е. написания КР. Если можете, подскажите пожалуйста модель такого станка (Стоимость не имеет значения в данной КР). Заранее спасибо.
Классически это делается на четырёх станках
Токарный
Резьбофрезерные
Круглошлифовальный
Резьбошлифовальный (samputensili, mitsui seiki, klingelnberg, kapp, holroyd)
Последние две операции на чпу оборудовании можно иногда совмещать, . Совмещать шлифовку с лезвийной обработкой - это несколько экзотично. Такие станки есть (например, studer S242) Но они в основном для небольших деталей.
Можно исключить резьбофрезерование, если резать шлифовать резьбу по сразу целому. Но тут нужен дорогой инструмент (алмаз, кбн). И это тоже, в основном, для небольших деталей.
Изменено пользователем tmpr
Можно ли автоматизировать для этой детали на токарном станке с ЧПУ операцию установки в подвижный люнет, а на шлифовальном ЧПУ - автоматизировать установку поводка на деталь? Загрузка детали в рабочую зону осуществляется роботом.
