Yurew
Проблемы с прессом П63хх
Здравствуйте коллеги. В общем такая проблема. Есть пресс одностоечный. Вот гидросхема:
В принципе ничего сложного, за исключением, что до нас с ней покопались какие-то "спецы". Итого: дроссель 3 отключен от распределителя 2. Причем распределитель 2 в исходном положении по моему стоит не в нейтрали, потому что при включении кнопки "Пуск" плунжер сразу идет вверх до упора. Интересно следующее. Клапан 9 удерживает плунжер от самопроизвольного опускания. Но стоит перевести рукоятку управления "вниз" (при выключенном моторе!!!) плунжер начинате медленно опускаться вниз. Почему, не могу понять. Може кто-то имел дело с подобным прессом?
Изменено пользователем Yurew
Плунжер в всегда будет стремиться в положение ,,подъем,, в исходном положении распреда 2 ,
Изменено пользователем skornyak
Вероятно не держит клапан 9, По символике это не совсем обычный обратный клапан, он имеет отпирание при определенном избыточном давлении в штоковой полости , и имеет пружину для настройки на определенною величину срабатывания.
Фильтр на сливе забит, похоже.
Сделайте ревизию,может шарик заменить какой. У меня зимой почемуто сам опускался а в верх никак а после ривизии всё нормально стало.Грязи много было чтото попало под клапан и итог.И у меня два положения низ и возврат а нейтрали как таковой нет причём нельзя по чуть открывать так как он начинает в нагрузку работать.
Судя по схеме, такой вариант не предполагался - давление при нейтральном положении распределителя должно отсутствовать, а вот при забитом сливном фильтре действительно может сработать гидроуправление (если я правильно понимаю обозначение), сдвигая золотник "на возврат", либо приводит к срабатыванию клапана 10 (согласен с Jtsuken). Чтобы такого на происходило как раз и был установлен разгрузочный "дроссель" поз.3.
а тут, видимо, дело в клапане 9 (как и предполагает Skornyak) - это предохранительный клапан непрямого действия, его нужно разобрать и промыть.
Итого - проверяйте фильтр и клапан - а там посмотрим)
Спасибо всем! Говорил же, что покопались "спецы" будь они неладны. В общем сняли клапан 9 (он встраимого исполнения). Так там вообще не оказалось запорного элемента :shok: ! Просто тупо нету!!! Ладно, нашли подобное, поставили. Теперь вроде держит, но все равно медленно опускается. Но это уже к уплотнениям, по плунжеру аж течет. Вопрос следующий. Как вы, уважаемые коллеги, думаете, что можно сделать, чтобы уменьшить скорость плунжера при рабочем ходе до минимума? Ребята на этом прессе рихтуют валы от редукторов, штоки и т.п. Просят, чтобы плунжер опускался еле-еле. Мы пока отключили нерегулируемый насос, скорость уменьшилась, но просят ещё медленее. Идеи есть, но хочу узнать ваше мнение. С уважением.
Уменьшить входное отверстие в цилиндр или поставить игольчатый клапан потому как замучаетесь ждать пока в верх поднимется.
Сергей ССС.Находка, Спасибо, так пока и думаем. Думаем поставить дроссель с обратным клапаном типа AQFR (Atos). Но для этого приедтся резать трубу, чего не очень хоца. может есть ещё идеи?
Ну модульный дроссель односторонний в бутерброд засунуть, HQ-013 например, если Атос уважаете...
