radrigas
Производство втулки методом горячей штамповки
Интересует возможность производства бронзовой втулки методом горячей штамповки из круга. Бронза ОЦС 555. размер 83х70х51 Возможна такая операция?
Что для втулки может значить 83х70х51 :unknw: Бр ОЦС5-5-5 похоже литейная
Изменено пользователем ydk
Думаю, D x d x L :)
Думаю, D x d x L
Может да , а может и нет . Может длина 70 :)
Так как эта бронза применяется в основном для подшипников скольжения, то скорее длина 51 мм.
Кстати, в ГОСТ 5017-2006 такой марки бронзы нет, есть только БрОЦС4-4-4. И поставляется она в виде ленты и полосы. А бронзой БрОЦС5-5-5 в виде круга торгуют на каждом углу :unknw:
Я не штамповщик, так что такие втулки выточил бы. Даже если получится отштамповать, потом всё равно со всех сторон точить, вряд ли будет быстрее. Только стружки поменьше.
Я сам литейщик. Чуть больше размеры льем центробежным способом, обработка своя. Но много очень отходов. Я дал размеры самой простой втулки, но есть еще меньше и с буртом.
