Elgernone
Гидромотор МН 56/32 слишком слабый крутящий момент на валу
Всем доброго дня! Мотор МН 56/32 на гидролебедке после сборки схемы не заработал. При подаче давления мотор не крутит, однако если провернуть вал рукой - то он начинает вращаться, очень не быстро, и с усилием, легко компенсируемым рукой до полной остановки. Знает ли кто - есть ли это признак каких-то стандартных неисправностей? Мотор был "потерян" в одном из гаражей, и обнаружен совершенно случайно, то есть условия хранения до установки были явно не идеальными.
И есть ли в моторе перепускной клапан, и может ли он заклинить на перепуск?
Сначала надо убедиться что с гидроприводом все в порядке:отсоединить рвд от мотора,заглушить их и переключая распред мерить давление или хотя бы на слух определить что идет нагрузка на двигатель.На фляце мотора может стоять блок предклапанов.Косвенно определить исправность(износ) аксиального мотора можно открутив дренажную трубку от корпуса мотора,при изношенном моторе с его корпуса будет идти струя масла,а при нормальном состоянии течь еле еле.Вал мотора при этом должен быть застопорен или под нагрузкой.Если при такой проверк заглушить обратку из мотора,то он должен стоять на месте(может еле еле проворачиваться),а с дренажа мотора должно вытекать по не многу масло.В кратце как то так.
Elgernone,
- изношен гидромотр - признак: повышенные утечки из дренажной линии.
- неисправен насос или предохранительный клапан - нет давления на входе в гидрмотор. В схеме манометр есть?
Откручиваете планшайбу с торца, к которой при кручены штуцеры шлангов подачи масла, под ней будет сферическая пластина распределитеь. Под шайбой находится бронзовый цилиндр с 7 отверстия ми, сфера шайбы выпуклая а сфера бронзового сердечника вогнутая. Они при терты, сфера идеальная. Если там борозды и риски особенно на бронзе, значит можете взбрасывать.
А схемку можно, предохранительный клапан закручен?
У этого наоборот - распределитель бронзовый , блок стальной и кольца на каждом поршне .
Мюнхаузен, тогда смотреть надо распределитель, так как бронза от грязи изнашивается быстрей. Хотя какая разница, если выработка есть то в утиль
Изменено пользователем starik2
