asp125
Индийский компрессор 80ых годов, ЭЛГИ ТС-600 500л-ресивер, кто что скажет?
Предлогают такой компрессор, я такой вижу впервые, рабочий, работает не шумно для такого размера.
двиг 5,5квт 380в, 950об/мин
на табличке указана производительность 472л, не мало для такого большого ресивера? Или там указана реальная производетельность в отличии от китайских?
В общем в раздумьях. Хоть какую бы информацию про них узнать? Как у них с запчастями?
вот фото такого же с интернета.
post-51851-063913000 1393927499_thumb.jpg post-51851-019175700 1393927501_thumb.jpg
950об/мин - это скорее на валу компрессора, а не электродвигателя, у электродвигателя скорее всего 3000об/мин. Производительность наверняка указана на выходе, индийцы придерживались наших требований (нормативов), ни разу не встречал у них указаний производительности на входе, да и мощность двигателя соответствует.
По практике, встречался с несколькими индийскими компрессорами, сделаны надёжно и работали хорошо, но как всегда - нужен уход и внимание к оборудованию.
Запчастей, родных, на них наверное нет, да и изделие давнишнего выпуска, так что придётся методом подбора.
Т.к. машина рабочая, как Вы пишите, происчитайте производительность по факту, которую даёт - разница в показаниях давлений при наборе (например с 2атм до 6атм = 4атм) умножте на объём рессивера и разделите на время, в мин, за которое набрано давление (6-2=4) - получите производительность в лит/мин.
Покрутите за маховик компрессора вручную, при выключенном компрессоре и нулевом давлении в рессивере - посмотрите люфты и стуки в головке. Судя по маслянным пятнам, есть выброс масла из сапуна, возможно есть немалый износ или залипание колец, проверка фактической производительности, её снижение от номинальной, подскажет.
Он еще и двухступенчатый, и мах давление 16атм. При такой мощности мотора одноступенчатый компрессор при давлении 6 атм. производительности много больше выдаст.
посмотрел покрутил, масляных пятен нет, это я фото такого же с интернета вставил. В общем при цене 160$, по сути подарок, решил забрать.
