osy13
Интересует опыт использования газового обогревателя.
Интересует опыт использования в дачном домике газового обогревателя.
Картинка во вложении.
Идея вся в том, чтобы обогреть быстро помещение (комната 18 м) пока печка раскочегарится. Печка раскочегаривается в течении 5-ти часов.
Интересует в большей степени комфорт при его использование, помещение жилое. И естественно безопасность использования, огонь всетаки хоть и маленький но есть.
Альтернативный выбор - это конвекторы электрические, ну и для быстрого обогрева - электрическая тепловая пушка.
Что выбрать?
В газовом, естественно радует электро независимость, дешевизна газа, большая мощность.
В электро - радует безопасность, но очень не радует высокое электропотребление.
Т.к. Это практически полный аналог костра - забор воздуха и выхлоп в одном и том же помещении, обязательна приточно-вытяжная вентиляция и постоянное наблюдение за объектом.
Обычная ИК горелка , со всеми присущими ей недостатками- продукты сгорания в помещении ( угар, сырость ,выжигание кислорода). Доработать вытяжкой - будет нормально.
Если быстро и беспроблемно обогреть - то электрический обогреватель.
Можно еще включать его по СМС-ке, тогда к приезду уже будет более-менее тепло.
Газ это более заморочено (дымоход, место для баллона) и не во всех регионах цена дешевле электричества выходит. Печку с выхлопом внутрь не брать однозначно, есть газовые конвертеры с коаксиальным дымоходом, пользую такой в гараже, вещь отличная.
а какие варианты газовых обогревателей расматривали
Полный отстой, разводить такую вонищу в жилом помещении-сомнительная затея. Абсолютно такой же аппарат кочегарили на даче пока печка не прогреется, радости не испытал. Старый добрый "ветерок" (тепловентилятор) на 2кВт куда как приятнее, хотя и не такой мощный.
P.S. Если забить на вонь-то норнмально. на самом деле. Только по цене кВт*ч-то же самое, что и из розетки.
Эту зиму (первую в своем гараже) пережил с таким обогревателем. Штука хорошая, практически не воняет (никто не жалуется на запах от газовой плиты, если она нормально горит?). Инфракрасные обогреватели, конечно, сильно отличаются от обычных конвекционных- куда направлена панель, то и греем. Воздух нагревается довольно слабо при этом. Со временем, конечно, температура выравнивается, зато если есть необходимость обогреть какой-то один угол- очень хорошо справляется. Предметы нагревает хорошо, уютно с ним. Забавное ощущение- в гараже температура воздуха +10, а в футболке вполне комфортно находиться в секторе "обстрела" обогревателем.
