romka_av
Agiecut 100, програмирование?
Здравствуйте! Как уже понятно с названия темы речь пойдет о электроэрозионном станке Agiecut 100. Станок если мне правильно сообщили с 85-го года. На шкафу управления (CU) написано Agiematic C, и на передней пенели есть считывающие устройство для перфолент. Но также на боковой стенке шкафа выведен разъем D-sub 25 pin в 2 ряда, и шнур питания, разьем как в блоках питания для комьпютера. Судя по всему это доработка или под какоето считывающие устройство или для подключения компьютера. Может кто сталкивался, буд благодарен за совет. Работать с перфолентами не выход((
По разъёмам ничего подсказать не могу, у нас аджикут 200 стоит 2000 года, загрузчиком служит флоппи дисковод, перфоленты уже нет.По внешнему виду от Agiecut 100 разницы особой я не увидел, управление и ванна такая же. С дискетами есть заморочки, не всякую дискету может прочитать, потому что там как я понял в определённых секторах зписаны служебные файлы(я пытался скопировать на другую, ничего не вышло). По программированию могу подсказать чем я пользуюсь, если нужно.
Этот DSUB-25 - rs232.
Управляющяя програма для обработки детали если не ошибаюсь пишется на языке G-кодов.
С портом допустем определились (rs-232). Теперь с помощью какого софта можна по этому порту закинуть в ЧПУ прогу, используя ком'ютер?
Изменено пользователем romka_av
Скажите что точно Вам надо ?
В СAD системе проектируется деталь, потом в CAM (постпроцесор под даный станок нашол) обрабатываем и в результате уже есть готовая УП. Теперь проблема как эту УП закинуть в стойку?
Как всё запущено то. Если есть чертёж детали, то ничего бльше и не надо, ни постпроцессоров ни камов! Главное иметь оператора станка не пьющего, грамотного и платить ему соответственно. Любой оператор программу по точкам так завернёт (мама не горюй) что все камы позади плестись будут, и без всяких дисководов, терминалов, фсу и прочего. А програмки то на эррозию совсем мало весят, в отличие от фрезерных, так что ручками и головой попробуйте .....
Любой терминальной программой которая работает с com портом.
Никто не пишеть програмы, потому що нет клавиатура ( клавиатура в модел AGIE AC100D и выше ) :wacko:
Связка AGIE ----> PC - по паралельний порт .
Напишите e-mail ,Я буду выслать софт.
romka.mulo@gmail.com
First Master, Мне вот интересно, как ваш непьющий рабочий просчитает за пару минут эвольвенту, например. Да еще и накидает программный код. Похоже, вы явно не в теме, если отказываетесь от CAD\CAM систем
Здравствуйте, есть у кого нибудь постпроцессор для геммы 9 на эту стойку?
http://stanoks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=507:winpcin-v120&catid=14:programms&Itemid=174 подключал аджиматик сд через эту прогу , вроде работало , но не помню, то ли не принимал файлы , то ли не отдавал....
Потом бросили эту затею и поставили электронный флоппи с фешкой .
Изменено пользователем sser
