art135
Помогите подобрать комплектующие, пожалуйста
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень понравился данный ресурс. Уже несколько дней читаю все темы. Но все равно остаются вопросы. Ваши сообщения вдохновили и меня, решил собрать для дома маленький пресс. Помогите пожалуйста подобрать комплектующие. Я представляю это так:
Домкрат с гидравлическим возвратом штока или гидроцилиндр, необходимо 10 тонн.
НШ10 или НШ4, склоняюсь больше к НШ10, необходимо движение штока около 2-5 см в секунду.
Электромотор, мощность потом рассчитаю.
Трудности с распределителем, какой выбрать и где можно купить.
И еще вот не уверен в надобности здесь предохранительных клапанов.
У кого есть опыт, помогите пожалуйста.
Усилие развиваемое ГЦ 80мм-8038 кг, 100мм-12560кг, при давлении 160кг/см2, 10см хода 100 цилиндра 0,780 литра, при использовании НШ4 10см поршень преодолеет за 11,7 секунды.По факту насосы НШ4 в разных моделях имеют объем 4,2-4,5 см2 , т.е. скорость перемещения будет еще быстрее.При этом мощность эл.мотора требуется от 2,2- до 3 кВт .А в случае подъема давления до 200кг/см2 мощность необходимо поднять еще выше, но в таком случае достаточно будет ГЦ 80.Это кратко.
Изменено пользователем skornyak
skornyak, cпасибо ) Я могу ошибаться, но разве при использовании НШ4 скорость перемещения будет еще быстрее?
А по поводу распределителя и предохранительных клапанов, можете что-то сказать?
art135, определитесь с конкретными цифрами и бюджетом. Так будет проще подобрать вам комплектующие.
Worlock, 10 тонн. В наличии ничего нет. Все хочу купить новое. Думаю около 30 тысяч рублей получится.
А так бюджет ограничен 50 тысячами рублей. Спасибо.
По гидроцилиндрам можно посмотреть тут. Гидроцилиндры без всяких прибамбасов.
http://www.agregat-pro.ru/production-page/egineering-catalog/hydro-pneumatic-cylinders/cylinders-ost/units/obn-2G29-1-77
Цены гуманные.
И тут: http://gidroagregat.ru/gidrocilindry-0.html
Выбор очень большой, но тут специализированные для техники. Цены как мне показалось еще гуманнее.
Насчет насоса. Я тоже для своего пресса первоначально смотрел в сторону НШ10, но расход у него великоват. Можно посмотреть что-то типа
http://www.tau-rus.com/nasos_BG12-4
имхо за 30, а то и за 50 тыс. можно очень ловкий агрегат собрать!
Думаю подойдет Гидроцилиндр 1-40хS.000
Dmitr, ну если несложно. Накидайте пожалуйста, какие комплектующие Вы бы выбрали.
И по поводу распределителя и предохранительных клапанов, можете что-то сказать? Спасибо.
Самый доступный и дешевый насос-нш10, продается в любом тракторном магазине. По распреду и предклапану: проход Ду-6мм, схема распределения 64, давление до 20 МПа.По производителю можно из "гидроаппарат"подобрать или тракторный Р 80.Для пресса минимальный комплект:гидроцилиндр( поворот стрелы экскаватора ЮМЗ)- 6000р,распред Р 80- 5000р(по отдельности распред,плита и предклапан примерно также выйдут),нш10-900р,двигатель 4кВт-4000р,бак(с уровнем, горловиной и сапуном),фильтр на слив,рвд или трубки,штуцера флянцы для нш и еще мелочевка.Вообщем для скромненького пресса в 20000р можно уложиться.
Ваш бюджет позволяет сделать пресс игрушку. только не связывайтесь ни с НШ (ну не работают они на 160 атм.), ни с Р80. Итальянскую шестеренку типа Marzocchi (4,1куб.- 270 атм. рабочее - для примера), сразу алюминиевый стакан, муфту. сливной фильтр 10...25 мкм, маслоуказатель, ФЗ, манометр с глицерином, моноблочный распред типа /www.tw-youli.com.tw/ с клапаном. Рукоятки у них по сравнению со станочными понадежней, да и плитку делать не надо. Цилиндр, если вертикальный, то лучше с передним фланцем. Поиграйте с диаметром цилиндра и скоростью, 3-4 кВт. при 1500 за глаза (посадочный диаметр у них одинаковый 250 мм.). На все 20 тонн выйдете. Обратите внимание на металлоконструкциию, сварка и т.п. - порвет по живому металлу.
Dmitr, karomark, выбор пал на Гидроцилиндр 1-40*320.000:
Номинальное усилие толкающее, не менее 12,57 кН
Номинальное усилие тянущее, не менее 9,43 кН
Габаритный размер цилиндра, L мм - 423
Масса, кг - 5,05
Ход поршня, S мм - 320
Теперь уже можно думать о всем остальном.
ИТР, Вы считаете, что на данную сумму получится собрать только игрушечный пресс?
По поводу НШ, 160 атм более чем достаточно, мне нужен пресс 10 тонн.
Изменено пользователем art135
А почему такой маленький диаметр?? Вы же не вручную нагнетать масло будете, какая вам разница, пусть мотор работает. Сравните усилие, которое выдает ГЦ диаметром 40 и ГЦ диаметром 100. Или сравните какое давление будет в этих гидроцилиндрах при одинаковом усилии.
Мое мнение - нужно смотреть в сторону увеличения диаметра ГЦ, это позволит работать с более низкими давлениями, что положительно скажется на сроке службы всех компонентов вашей гидросистемы.
Вот тема возможно будет интересно для вас. Все очень подробно описано http://www.chipmaker.ru/topic/33952/
art135, Пресс-игрушка и игрушечный пресс - это разные вещи. Под этим словом я имел в ввиду хороший пресс. Если поршень 40 мм при ходе 320 и 10 тоннах, какой шток? - будьте внимательны
Dmitr, я опирался на скорость работы, поэтому выбирал такой. Если это неправильная мысль, то буду благодарен, если направите в правильное русло. Просто данный цилиндр 10 тонн, диаметр маленький, значит скорость будет больше.
ИТР, извиняюсь. Если допускаю какие-то оплошности, готов исправляться и работать над собой. Просто тема для меня новая, поэтому так.
Вы описали оборудование, а возможность его приобрести, где его вообще найти и примерную цену подскажите пожалуйста.
Посмотрите "Внешгидромаш". Вменяемые цены на приличную гидравлику. По цилиндрам типа "Елецгидроагрегат"- нет смысла брать импортный
Подскажите тип насоса и распределителя.post-99698-025985200 1394389759_thumb.jpgpost-99698-067114500 1394389768_thumb.jpg
Насос шестеренчатый, распределитель обыкновенный золотниковый с ручным управлением.
art135, Спорим, это бразильский пресс для кирпичей? :)
Брумберг, да, абсолютно верно! )))
Вы уже сталкивались с чем-то подобным? )))
art135, ага, мне предлагали его скопипастить :)
Но после того, как я спросил, как заказчик собирается решать проблему сырья, все вопросы по этому прессу утихли. То, что используют бразы, нам не подойдет. Ибо у их смеси (какая-то особенная глина и м.б. немного цемента) на выходе никакущая морозостойкость и, как следствие, невозможность применения данной технологии в наших широтах...
Брумберг, ясно )
Правда я не понял, что за "бразы" и вообще не вдовался в их производство. )
Просто на youtube наткнулся на этот пресс, понравилось его устройство, компактный, аккуратный. ))
Брумберг, кстати красивый кирпич )) Вроде песок какой-то засыпают. ) Ну если климат учесть, то конечно, разница огромная.
