украинец
Интегралка генератора лачетти
Доброго времени суток всем!
Возникла такая проблема : генер на лачетти начал давать до 15,8 вольта напряжения. Сняли генератор, заменили интегралку на новую. Производитель правда не понятен - ни на старой ни на новой - никаких обозначений производителя как и на генераторе. Попутно прозвонили диоды - все в норме. Собрали, поставили на машину и .. имеем 17,8 вольта. Может и больше - дальше не "разгоняли". Что за хрень - интегралка дерьмо от рождения или я чего-то не доганяю?
Диоды все проверили? И 6 шт. трехфазного выпрямителя и 3 шт. на отдельный вывод? Все в норме? Тогда неисправна интегралка и прошлая и нынешняя. Может сделать внешний или применить от другого авто? Хотя на сегодняшнее разнообразие и доступность применить штатную схему проще.
вначале проверить мегометром ротор, желательно прогретый
Ротор - возможно. Мегер не стоит искать, достаточно мультиметра. Сколько тонких проводов подходит к разъему возбуждения? Нет ли среди них обозначения S, на нем должен быть плюс, если плюса нет то напряжение растет. На некоторых РН без ограничения. Потому на родном 15,8, ограничено, не превышает 16В, а новый слегка левый и не ограничивает.
Нету там ничего не познанного, проверяйте массовые провода прежде всего двигатель-кузов-аккумулятор,был случай на новой ниве по этой цепи падение 2,5 вольта.
На наших в основном возбуждение на якорь через реле регулятор по плюсу идет. На иномарках в основном по минусу. Плюс на щетки постоянно,а минус через реле регулятор.
Диоды в норме. Получается интегралка браковая?
Виктор, провода я тупо продублировал и массу и "+". Результат как Вы понимаете "0".
пессимист, проверить отдельно релерегулятор, нужен регулируемый БП и нагрузка 4-5 ампер, можно лапочку подцепить.
ХОБИТ, схема вот:post-90646-032714100 1393889669_thumb.jpg.
Вы хотите сказать, что если предохранитель ф2 сгорел то ничего удивительного, что напруга "валит"?
Изменено пользователем пессимист
Если схема такая, то действительно это уже классика и не ограничивать может только из-за РН или замыкания якоря. А если взглянуть на генераторы устанавливаемые на эту афту то вариантов много.
viter50, Виктор, реле я завтра конечно проверю - сегодня уже не было желания третий раз снимать генер. Меня смутило, что интегралка новая из упаковки, до этого ее точно не ставили. До сегодня такого не было, чтобы не работала новая деталь.
Да такое возможно. На этом генераторе вероятно нет допдиодов. Проверять напряжение на нем лучше непосредственно на фишке нагрузив фарной лампочкой. Предохранитель может быть цел, а от провода только изоляция. И нужно проверить, не замкнуто ли минусовое кольцо генератора на массу. Иногда это происходит только на оборотах.
Если это все цело, то РН замкнут.
Новое не значит исправное! Мого всякого бывает.
Но если есть еще и контроль от "w" частоты генератора, подключение внутри, то таким методом не получится.
Изменено пользователем ХОБИТ
Такое может быть при убитом (разряженном аккумуляторе). Да и вообще, реле-регулятор просто так не выходит из строя. Вспомните, что предшествовало поломке, может прикуривали машину или допоборудование какое ставили.
Не может такого быть - зачем тогда регулятор напряжения.
Что предшествовало? Тихая мирная эксплуатация в течение 70 тыс. км. :)
Вообще мопед не мой - нужно было его реанимировать.
Дело было в интегралке. Сегодня поставили другую (такую же) тоже новую и все заработало. Напряжение 14,2 - 14,3 и выше не поднимается.
Кроме замены интегралки никаких работ более не производили.. Вру конечно - протрахались полтора дня и попали на 300 гривен на браковой интегралке. Работа - зашибись!
Вот такая вот зараза ( в смысле проруха) - век живи..
Гость
