ivan18765
карбидкремниевые нагреватели расчёт мощности
Всем желаю здравия братья по цеху!
на днях знакомый товарищ принес мне карбидкремниевые нагреватели в форме гантели (утолщение по краям!) фото в приложение
только у меня размеры другие
общая длина 350 мм
длина рабочей части (нагрев ) 180 мм
по краям контакты
диаметр рабочей части 8 мм
диаметр контактной части 14-14.5 мм
сопротивление от 2.55 до 2.6 ома!
есть возможность поменять мои на другие с большим сопротивлением! даст ли эта операция мне какую нибудь выгоду?
товарищ говорил что есть и на 3.55 ом сопротивлением
4 штуки ! возникло ощущение как будто их подбирали по сопротивлению!!
ну да ладно!!
захотел построить на них печь
температура верхний предел 1350 градусов
плавка алюминия меди латуни и закалка стали!!
собственно мощность печи моей ограничивается мощность проводки в гараже - 2 квт максимум 2.5 квт при выключение вообще всех потребителей в гараже кроме печки!!!
помогите расчитать напряжение которое нужно подводить к 1 или двум нагревателям?
как я понимаю их просто в розетку не воткнёшь!!!!
спс
огнеупор плавнирую использовать легковесный кирпич шл марки он по температуре мне подходит!!!
В Канталовском букваре всё очень хорошо расписано, но советую обратить внимание на твердотельные реле с возможностью фазной модуляции (ФИМ). Стержни очень сильно меняют сопротивление при нагреве, это нужно учитывать. ФИМ позволит питать их нужными порциями энергии, не превышая удельную мощность.
Одним трансформатором или подбором схемы соединения элементов не обойтись, в разогретом виде мощность вырастет очень значительно.
Нужен либо понижающий трансформатор с коммутируемыми отводами, либо ФИМ, а лучше совместно.
И на всякий случай напоминаю, что SiC нагреватели требуют плавного выхода на режим (несколько часов до 1000 С) и категорически не терпят термоударов, т.е. нужно оберегать их от холодного воздуха, например открытии двери печи. Обычно делают печь-колпак, если нужно что-то доставать-вынимать в горячем виде.
не понял про печь колпак!! можно схемотично обьяснить?
хотел сделать муфель из кирпичей с дверцой сбоку! нормально будет?
и потом как расчитать сколько 1 нагревателю надо напряжения?
если мне надо температуру до 1350 град!
это же не в полный накал!!
Изменено пользователем ivan18765
Есть поддон, на который ставятся детали, и он опускается и поднимается. Над поддоном установлена неподвижная коробка без дна, в которой и размещены нагреватели.
Обычная печь с дверцей не очень подходит для керамических нагревателей, они будут трескаться из-за термоударов при открытии. Можно сделать нагреватели закрытыми, но это ведёт к их перегреву, что тоже не очень хорошо.
как я понимаю надо экспериментировать с подаваемым напряжением на нагреватели?
и смотреть какой ток ! допустим ли он для моей проводки
Измеряете начальное сопротивление под нагрузкой, в виде шунта. Можно подать 12-24В для замера, этого хватит. Потом смотрим график сопротивления от температуры, он почти одинаков для всех нагревателей из SIC. Расписываете значение сопротивления для каждой температуры, прям таблицу строите. Дальше по формуле I^2 * R = P смотрите требуемые токи. P известно, равно 2000Вт в вашем случае.
Потом зная токи в каждый момент времени (температуры) по формуле I*R= U считаете напряжение для каждой температуры.
Получите таблицу Напряжение-Температура. Она и является основой для проектирования трансформатора с отводами. Можно разбить таблицу на каждые 100-150 градусов и сделать 5-10 отводов, остальное скомпенсировать ФИМ. Это идеальный вариант.
Или изучив таблицу выбрать нечто среднее по напряжению, и от него уже плясать, перекоммутируя элементы.
Трудно получить работающую на одном напряжении печь, имея всего несколько КЭНов. Обычно их ставится довольно много, так можно сэкономить на трансформаторе.
Zoraccer у меня 4 элемента!
а будет ли работать так - собрать регулятор мощности на симисторе на 2.5 квт и им регулировать напряжение на элементах ! меняем напряжение меняется ток
так как нету у меня трансформатора на 2 квт!
а вы не знаете - если собрать импульсный блок питания на 2 квт - будет ли работать? с моими элементами?
