metal01
Выколотка, чеканка, тиснение...
это эскиз вазы для фруктов(вид с верху)....
:hi: Для винограда самое то
metal01, я планирую собирать ее по кускам в развернутом виде, придать выпуклость каждой части отдельно а потом припаять их друг другу.... Может вы подскажете более практичный вариант?
спасибо!да там и винограды и гранаты... :) сейчас загружу обший вид
примерно так должен выглядеть в законченном виде :good:
у меня есть сомнения что мой вариант слишком трудоемкий?! ЛЮДИ добрые :sorry: наделите личным опытом???
Стандартная технология выколотки предполагает изготовление модели из пластилина или гипса с последующим получением бетонной отливки по этой модели. (имеется в виду, конечно, модель внутренней или внешней поверхности вазы). По этой бетонной отливке вначале молотками а затем чеканами ведется выколотка вашей меди. Потребуется от трех до пяти промежуточных отжигов.
(Нагрев до красного цвета и резкое охлаждение в воде превращают лист меди в "ватный" - т.е. очень пластичный). Так получаем общую форму вазы. Доводка ведется чеканами на мешочке с песком. Посмотрите в и-нете "выколотка по модели". Небольшой размер вашей вазы допускает выколотку из одного листа. Но работа эта не так проста и требует некоторого опыта.
я бы попробовал схалтурить, ибо чеканка долгий и упорный труд и опыт приходит только с годами, можно попробовать проще. Лепите изделие из пластилина, глины, воска ( в общем из чего умеете) и делайте с него гипсовую форму, в форму наливаете ЦАМ, потом внутреннюю сторону по уже имеющейся. У вас получатся пуансон и матрица между ними и вытягивайте отожженный медный лист, аккуратно и в несколько заходов, что не понравится далее уже поправите чеканом на смоле.
спасибо за отклик господа!обязательно попробую... а этим же способом можно с латунью или она будет слишком твердой?
Работа с латунью возможна, но сложнее в разы.
дед20, да , вы правы но постараться стоит... скоро загружу фотку того что выйдет :)
..... и еще я немного перепутал раздел форума....только заметил :rolleyes:
Хорошо. Тогда так: 1) Выколотка по форме нижней (выпуклой) части вазы легче (легче удерживать лист). 2) Пробовать нужно сначала обязательно на меди и чаще ее отжигать. Охлаждение в воде после нагрева до красного каления увеличивает пластичность вдвое, примерно, по сравнению с охлаждением на воздухе. 3) Как ведет себя металл вы почувствуете руками и мозгами только при пробных выколотках. Если бы у вас был листовой свинец 1-2мм, то очень правильно было бы первые тренировки провести на нем - речь идет именно о том, чтобы почувствовать течение металла. Выколотка и чеканка это профессия и довольно много надо знать и уметь, так что не ждите быстро хороших результатов. 4) Латунь лучше Л69, но найдете вы, скорее всего, Л63. Л59 вам не годится - жесткая. Отжиг латуни - без охлаждения в воде. Нагартовка происходит гораздо быстрее, чем у меди и работа потребует большого количества отжигов.
дед20, "Охлаждение в воде после нагрева до красного каления увеличивает пластичность вдвое, примерно, по сравнению с охлаждением на воздухе." очень интересно! мне всегда казалось что это так, но я не обращал внимания... теперь учту ! спасибо за ценную инфу!
меня вдруг осенило: а почему бы не попробовать выколотить на толстом куске резины?! начал придавать обём закругленными молоточками ,а края погнул гнутыми плоскогубцами... а потом спаял друг другу. Стыковывал долго и вот что получилось
post-98881-027527800 1394107289_thumb.jpgpost-98881-037923700 1394107364_thumb.jpg
Изменено пользователем metal01
Все это замечательно, но не профессионально и нетоварно. Пайка ПОСом отличается по цвету, будет темнеть и ненадежна по прочности. Пайка серебряным припоем (не ниже ПСР25) позволит сохранить цвет шва и прочна, но требует горелки, флюса и т.д. Если вы планируете сами пользоваться вазой и показывать ее гостям то то, что вы сделали, пройдет, если на заказ или продажу, то нет.
дед20, да, наверное вы правы... выколотить вазу из цельного листа латуни было бы целесообразней для реальных фруктов, но дело в том что мои фрукты из оникса,Поэтому я решил сделать из толстого 0,80 мм латуни. А швы я паял латунным припоем
