Govard
А не слабо?
Всем привет.А не слабо ли Нам создать нечто подобное ,но не в качестве игрушки ,что-то более функциональное.? http://item.taobao.com/item.htm?ZqDD2013.1.0.0.vJXuCn&scm=1007.10011.531.0&id=35238120995&pvid=5e9278e4-17d7-41b2-861c-155e4d33e5f9
Оживлю тему.
У меня ссылка не открывается.Про что речь?
Прикольные колесики!!!
Штука на самом деле прикольная :-) ну я бы на такой побоялся ездить... у меня рост большой, маневрировать было бы тяжело :rofl:
Предполагаю, что самое дорогое и сложное это батарея и управление... мотор-колесо найти не проблема, в Китае этих электрических скутеров и велосипедов полным полно.
Мне больше интересно как с горки и где тормоз?? :crazy:
С горки кубарем, а тормоза придумали трусы. :crazy:
SoloWheel, на прошлой неделе приезжал ко мне товарищ на таком. Ездить, говорит, просто, но я побоялся :)
На укр. сайтах есть дешевле наврал, извиняюсь
Изменено пользователем klimantus
Приспособиться можно... на ровной дороге, когда равномерность движения имеется.
Если встретится ямка или хотя бы кочка - устоять проблематично, как мне кажется.
изготовление двухколесного самоката уже будет прогресс для нас
Можно закрепить и использовать в качестве приводного ролика для гриндера, наждака, пилы или другого полезного механизма... :)
Григорий,без проблем,но мотор,минимум от Урала.Я имею в виду оппозит.
Не от урала не камельфо ,то другая игрушка будет .Тяга электро в самый раз.
140 тыр.Вчера в новостях смотрел.А лучше платформа на электро тяге ,многофункциональная можно с радиоуправлением -робот.
140 тыр.
еще и выгодным производство может быть, даже если цену снизить на треть.
Интересно, какой же гироскоп нужен , чтобы держать это колесико?
Я про то же и сложного на первый взгляд нет ни чего ,а направление перспективное.без вопросов.
Тренировка ездока+продуманная компоновка,центр тяжести итд.
Если он на электротяге,то где чемоданы и рюкзак с аккумуляторами?
Поэтому он такой и дорогой, самая дорогая деталь это аккумулятор.
И всё же где у него управление и тормоз?
Была такая идея и у меня, лет восемь назад, в мой, до интернетовский период.. просто идея, никаких чертежей, так заметку на память сделал.. У меня такой способ запоминать, записал- запомнил..
По памяти.. Гироскоп.. управление педалями, поворот наклон корпуса.. О, у меня еще, что то типа седушки было, она же ручка, чтобы можно было нести..
при гироскопе и наклон?
и наклон?
Не, ну не сорок кило гироскоп ставить, ну можно два, большой и маленький.. на одно колесном велике его ваще нет.. И яж сказал, это идея была,и дальше мыслей в слух, она не пошла..
Интересно, гаишники ремни безопасности пристегивать не требуют?
http://www.youtube.com/watch?v=yPipASMcAqM
AlexVS, намек понял :)
Мне друзья-китайцы уж сбросили предложение
Parameter:
Speed Up to 15 mph / 20 kph
Range Approx. 13 miles / 20 km
Charge time 1 hour
Weight 24 lbs / 11 kg
Maximum load 250 lbs / 113 kg
Motor power 500 W
Battery LiNCM (lithium-ion), 160 Wh
Charger Custom international 2A charger, 100-240 VAC
Tire 16in × 2.125in
Maximum incline 15°
Warranty 1 year
Battery lifetime Over 400 cycles
Length 17.0 in / 43.2 cm
Width (pedals unfolded) 14.0 in / 35.6 cm
Width (pedals folded) 8.0 in / 20.3 cm
Height 19.0 in / 48.3 cm
Нам мелкоделам чего там делать? Массовая продукция.
