-=Алекс=-
Раскатка гидроцилиндра
Здравствуйте. Решил сделать раскатку для гидроцилиндра. D Цилиндра будет мм 120. Делал ли кто из форумчан такую штуку? Если да,или есть какие нибудь советы-буду рад выслушать. Так же,если тема разовьётся- выложу свои мысли.
Эту раскатку я представляю как обойма скользящяя с отверстиями для шариков от подшипника.
Изменено пользователем -=Санёк=-
В живую видел почти этоже. Несколько штук с разными шарами. Подавать хотели дипом через карданчик.
Только наверное вместо шариков лучше использовать ролики. Иначе поверхность получится гладкая, но рябая.
Совершенно верно , видел изговленную ...даже раскатывал - но это было при царе ..горохе..
каким образом мне пригомырить ролики? С шарикам понятно.я внутреннюю обойму подшипника проточу на конус. По месту буду вылавливать нужный диаметр и конус.наружнюю обоймой у меня будет типо кольца с рассверленными отв. для шаров. прижиматься двумя упорными подшипниками.
Каким образом мне сделать роликовую обойму? Поэкспериментировать с наружней обоймой?С торца засверлить под ролики и отверстия входа сверловки спрятать? в принципе -вариант. Если выполнить его для точного диаметра всех цилиндров.только тогда конус внутренней обоймы тут ни к чему. но тогда как мне ловить диаметр раскатки,если цилиндр проточится на пару десяток больше или меньше нужных мне 120мм?
в двух словах накидай,пожалуйста.
либо эскиз если не трудно.
гладкая, но рябая.
Как на отечественных кранах.
Изменено пользователем akoul
Наружная обойма для роликов не нужна - только сепаратор , внутренняя обойма - изготавивают на конус , после расчёта диаметра с роликами - это имеется в литературе .
В справочнике токаря по моему , имеется раскатка
НУ ни фига себе поверхность! У нас в разы лучше была... Почти как шлифованная. Было несколько проходов разными шарами.
Повехность была очень хорошей по шероховатости , раскатник идёт только один раз , подбирали припуск под раскатник экспериментально - СОЖ = тогда был нигрол с керосином .
Изменено пользователем Юргенчик
делал шариками на диаметрах от140 до 200 и все нормально никакой ряби многое зависит от масла и подачи с оборотами
Юрий,а где такая литература?
ятут знаешь что вобще думаю.чтобы придумать такой,универсальный.вопщем два подшипникана держателях(самопальных) и третий подшипник разводящийся с помощью упорного болта с контгайкой. подшипники D 30-47. вот только выдержут ли они нагрузку при раскатке? и ещё другой способ. вышенаписаный. с наружней обоймой.подшипник с сепаратором. это тот сепаратор,что на заднем подшипнике шпинделя токарного станка? латунный?
сепаратор - обойма с окнами для роликов
akoul,
нет,такая чистота при раскатке мне никоим образом не подойдёт. это что вообще за раскатывание? даже чистовой проход при расточке с таким шагом выполнен,будно там не подача а резьба с шагом 0,8 мм.
которая стоит на конусных подшипниках? пластмассовая? Она же в случ попадания того же сора или стружки при подаче с эмульсией не вывезет нагружки. мне кажется она и сама по себе жидкая очень.она же под нагрузкой при раскатке идет.
или под вид такой,как на миллионниках на шпинделе токарных станков?
-=Санёк=-, Это цилиндр подъема стрелы крана Скат-50. Почему-то лучше у наших производителей редко получается.
Да .
Дмитрий_22,
От души,братка.
кста,дельная тема. мне такая в голову не приходила.
Вот если ещё на этот экскиз добавить штук шесть шариков,и всё это снаружи сковать в самодельный подвид сепаратора,чтобы шарики не встречались-думаю будет ваще огонь!!!!!
И самое главное!!!- можно разными диаметрами шариков и сменными сепараторами делать разные по D гидроцилиндры. Упор только на хорошую пружину. думаю такие,как на головках двиг 01 подойдут.
есть ещё какие мнения? Буду признателен.
и ещё,Дим. Что это за книга? кто афтырь.
где бы я не скачивал Блюмберга
-не получается.
одно вычитал-повсеместно применяются шариковые раскатки.
они проще в изготовлении и в замене шариков. только чтобы разбег шаров был не более 0,05
