Timur4eg
Как изготовить деталь?
Всем доброго дня!
Возникла необходимость изготовления деталей по вложенному эскизу. На мой непрофессиональный взгляд такая деталь могла бы быть выполнена методом ротационной вытяжки (видел видео в интернетах). Однако, поиски в интернетах закончились ничем. Одни не работают с нержавейкой, другие говорят, что не могут сделать, а третьи - что это вообще не возможно. Может быть кто-то подскажет куда обратиться? Количество необходимых деталей - штук 200 для начала и штук по 300-500 в год далее.
Изменено пользователем Timur4eg
Мягко сказать, очень сложная деталь. Вряд ли вы найдете исполнителя.
Гранник, может быть подскажете как изменить её для того, чтоб она стала реализуема? Дело в том, что похожие детали видел у европейцев, только общая длина у них была ещё больше. А вот как делают... не знаю:(
Мда материал уж больно упругий, из меди или латуни такое сделать можно
Вот в этом месте сварное соединение допустимо?
Электровеник, Крайне не желательно. Данная деталь должна работать под вакуумом, так что любой шов нужно проверять на натекания гелиевым течеискателем. Но, в крайнем случае, мы тоже рассматривали вариант сварной, только концы двух половинок в месте стыка тоже должны быть утолщены до 1-1,6мм для выполнения качественного сварного шва.
В принципе возможно изготовление из сталей AISI 304, 304L, 316Ti, 321
На этом видео, насколько я понимаю, изготавливают примерно такую деталь в два прохода - сначала по первой форме делают заготовку в один проход, а потом её переворачивают и по другой форме выполняют обратный проход.
Timur4eg, изготовить такую деталь возможно, но очень сложно. За монолитность такой детали придется очень дорого заплатить. По грубым прикидкам получается 3-5 переходов штамповки + 2 перехода раскатки + 3-4 термообработки. Электровеник предложил хорошее разделение, в этом месте можно сделать "замок" и сварить электронно-лучевой сваркой.
А у европейцев эта деталюшка в розницу сколько стоит? Может быть её экономически оправданно тупо из толстостенной трубы выточить?
Если будете точить, выложите видео, хочу на это посмотреть :good:
mspin, а только ротационной вытяжкой не выйдет в два прохода, как на этом видео:
Сколько стоит не знаю, но это-серийная деталь. Не думаю, что очень дорого. Точить конечно же не вариант. Должно быть что-то проще...
Может вам будет полезна книжка, по ней делали термосы из нержавейки.
Если размеры данны в мм то в принципе не вижу проблемы в том, чтобы выточить такую деталюшку, потребует конечно некоторой подготовки но думаю что спокойно точиться. Что я пропустил, где засада?)))))
nikirk2, на деле реализовать такой выворот достаточно сложно.
Heavymetal Hamster, моего опыта и фантазии не хватает что бы представить процесс проточки торцевой канавки шириной 12мм и глубиной 127 на нержавейке. Я не говорю, что это не возможно.
Timur4eg, Если есть возможность заменить на 304 нержавейку, то меняйте она лучше поддается обработке давлением и количество отжигов можно будет снизить. Видео я не могу просмотреть (установлены ограничения на рабочем компьютере). Я много видел подобных роликов. Уложить нержавейку на цилиндр задача тяжелая и слабо реализуемая из-за моментального наклепа металла. На вскидку, из листа (1,6 мм) такую деталь можно изготовить по следующей технологии:
  1. Штамповка заготовки с оформлением внутреннего конуса + цилиндра (примерно 50мм высотой)+останется фланец
  2. Отжиг
  3. М/О фланца
  4. Раскатка цилиндра до нужной толщины и длинны (150мм) (возможно потребуется 2 перехода + дополнительный отжиг, степень деформации на пределе, может порваться).
  5. Выворот фланца (ктр. оснался на 1 переходе) штамповкой, тут может быть и 2 перехода, а может и 5 (надо считать) и соответственно отжиги между переходами (сколько их будет и после каких переходов делать выяснится только опытным путем). Помимо второго цилиндра диаметром 78 на этой операции оформится наружный конус.
  6. М/О фланца
  7. Раскатка 2-го цилиндра в нужную толщину и длину (возможно потребуется 2 перехода + дополнительный отжиг, степень деформации на пределе, может порваться).
Самое дорогое в новых деталях - это первая деталь, потому как нужно делать много оснастки, отлаживать, переделывать и возможно начинать все заново…
:crazy: :rofl:
mspin, Нержавеющие стали неплохо "тянутся" на холодную, с подогревом получше, с отжигом хорошо, а вот "посадить" материал - проблема. Потому предложенную деталь нужно именно тянуть, сначала стакан с конусным дном, затем выворот в больший диаметр и раздача конуса. То что на "пределе" верно, но не смертельно. А вот выдержать равнотолщинность детали, придется попотеть. На термосы, оснастку делали из серого чугуна и смазку бисульфид молибдена и подогрев.
nikirk2, а какой допуск должен быть, чтоб не сильно потеть с равнотолщинностью? Ещё, не совсем понял, что значит "посадить"?
При вытяжке труб такие длинны двойные трубы получаются а вот насчет материала не знаю. Ищите книжки по обработке давлением труб.
Timur4eg, При вытяжке - металл утоняется (вытягивается), становится тоньше. При необходимости соблюдения равнотолщинности, приходится делать калиброванную вытяжку (протягивание материала через фильеру). В данном случае - придется точить оправку, на оправку надевать отожженный стакан предварительно вытянутый из листа и пропускать (продавливать) сквозь калиброванные кольца. По всей длинне стакана толщина стенки будет одинакова, а вот это нам и не нужно, так как при вывороте наружу толщина стенки станет тоньше а при раздаче конуса - еще тоньше (нужно же материалу откуда то браться). По этому толщина стенки у стакана должна быть разная, потому и калибрующих колец нужно несколько, каждое для своей величины.
"Посадить" металл - набрать его толщину, пример воронка, исходная заготовка труба Ф100мм, нужно сделать Ф20мм с конусом L100мм. И если на черном, толстом металле, задача решается довольно просто, то с нержавейкой одно мучение, наклепывается легко, приходится часто отжигать.
Что мешает сделать две детали - обжим внутреннего стакана и раздача внешнего, затем сварить тигом в матричной приспособе по ребру радиуса 6 слева. Ну и зашлифовать, заполировать на последок. Если не нравится тиг можно ротационно сварить с помощью приспособ в том же месте. При любом раскладе и нагружении у вас этот шов будет испытывать намного меньшие нагрузки чем всё остальное и никгда не лопнет. И стоимость всей остнастки будет копеечная. И не пытайтесь изготовить наружную часть раздачей внутренней трубы даже если у вас это выйдет (местный индукционный нагрев, полив смазкой, бюро инженеров, месяц испытаний) у вас будет утонение стенки наружной части.
Изменено пользователем kondensat
