Горец77
Резка черного металла 20мм
Здравствуйте!
Волоконник 4кВт, нужно порезать сталь 20мм, при настройках: 4000Вт, слежение 1мм, зазор вреза 6мм, время вреза 1000мс, фокус над поверхностью, давление кислорода 1 атм, получается следующее, на поверхности металла прорезь меньше миллиметра шириной, снизу как сваркой заварили на 5мм вглубину, хотя при резке и прорезь видна и снизу искры летят. Как так получается? Как будто под столом кто со сварочником сидит )))
И поэкспериментировать не начем, нет таких отходов к сожалению.
А какая сталь ? И скорость ? А так из возможного.....
Мое мнение- кислорода многовато . И , возможно он грязный.На 20 очень важно , что бы кислород был 99.95-99.97 ....
Врезки увеличьте . Мы делаем не менее 1,5-2.0 толщины материала . Фокус поднимите ...
Марку стали не знаю. Скорость делали 400 и 600. А кислород 99,7.
Горец77,
99,7 для 20 - не очень хорошо, лучше 99,95, а давление газа - 0,5-0,6 бар. А вообще, для такого материала лучше СО2. (понимаю, что его нет, ну так... поговорить)
Спасибо за советы. Кислорода хорошего пока нет. Все мучения ни к чему не привели. Получился единичный хороший рез (на 3 барах) и не меняя параметров больше такого не получилось. Уже всё перепробовал, и больше, и меньше давление ставил, результат один- снизу сварной шов.
Плюсом, если в качестве лазерных газов использовалась не очень хорошая углекислота и азот то в резонаторе накапливается влага. И разогнать мощьность до хороших паспортных значений не удасться. Мощьность будет при разгоне лихорадить. Определить наличие критичной влаги можно визуально посмотреть на трубки и если есть вспышки и (минивзрывы в тракте трубок) то это однозначно влага. И хоть супер читстоты рабочий газ подключи резать не будет.
У топикастера волоконник :)
PS А если в резонаторе влага на глаз видна , увольте снабженца или кто там у Вас поставкой газов занимаетя .
Гость
