Горец77
Частая замена защитного стекла
Здравствуйте! У нас на 4кВт волоконном лазере очень часто портятся защитные стекла, вот фото post-98804-074223500 1393840632_thumb.jpg
Подскажите возможные причины и как этого можно избежать. Режем в основном нержавейку до 10мм включительно. Давление газа не менее 15атм. На 10мм нержавейке зазор вреза 8мм, время вреза 650мс, мощность лазера 4000 Вт. Сопло диаметром 2мм.
Думаю что при врезке брызги залетают в сопло, но как это можно исправить пока не пойму, на врезку давление если больше давать, но куда уже больше. Стекла каждую неделю меняем, просто беда. Подскажите кто что думает по этому.
Горец77, Если позволяет система уравления , врезаться с верхней точки расположения головы ( 100-150 мм ) . Поробывать имульсный врез .
К тому времени , когда башка опуститься , будет сформирован кратер и основной металл удален.
Anton_S, Вы правы, именно так. Прорезание металла с "рабочего" расстояния смерть не только защитному стеклу но и линзе.
Мы с 8-10мм врезаемся в толстый металл, выше уже некуда. Заметил что стекло портится только на 10мм нержавейке, пока её не режем всё нормально. Тяжеловато он её как то пробивает, такая мощьность, а толку маловато пока. Справимся.
Спасибо за советы!
врезка с 8-10мм - это нормально для 10мм,
а врезаться со 150мм - луч расфокусирован - не пробьет, потеря времени только.
но если нет автоматического перемещения фокуса - другого варианта нет, только импульсный режим, как пишет Anton_S.
Что бы быстрее пробить металл - врезаться нужно на кислороде, если это поддерживает ЧПУ станка.
на какой модели работаете?
Здравствуйте! С проблемой справился, стекло чистое. Чуть ещё приподнял врезку (10-12мм) и увеличил время врезки (1500мс) и всё прошло. Нержа 10мм режется качественно только на импульсе (у нас во всяком случае). Да, с кислородом на много лучше врезка. Всем спасибо.
Изменено пользователем Горец77
Гость
