Zoraccer
Слово о технике УФ безопасности
УФ шибко жестокий,
Дело именно в нём. Даже от РДС моментально получаю УФ-ожоги, кутаюсь как мумия всегда. Ну и варить так комфортно, не нужно думать о последствиях. Видел пару раз, как у храбрых сварщиков кожа с рук чулком сходила.
Изменено пользователем юный техник
Отделён разговор об УФ безопасности. Посмотрим, пригодится ли тема.
Тут и до рака кожи один шаг.
) УФ шибко жестокий, в обычной неплотно застёгнутой робе кожу на косточке между плечами (выпирают ещё справа и слева от горла, но ниже шеи, не знаю, как называются) прожгло чуть не до кости через полчаса работы.
Сказки про белого бычка-мычка. При расходе электродов 5 кг в день(4 мм электроды) у меня руки даже не загорают от ультрафиолета,но там кожа привыкла к солнцу,а вот если подставить что-то,что никогда под солнцем небывает,например,спину или пузо,то запросто обгорит,но ессно,не до костей=)
-ReZak-, но и меланомы никто не отменял.
а есть ли связь между их появлением,и ультрофиолетом?
варил наполу TIG`ом нержавку ~ 160 амперах ~ 1 час, был укрыт полностью, но носки оказались короткими и на корточках штаны задирались чуть выше носков, итог: неделю болели 2х сантиметровые ожоги, далее как с солнышком кожа 2 раза слазила и загар на пару месяцев
Прямая. Я бы даже сказал непосредственная. УФ, каждый солнечный ожог и любые невусы кожи ложатся в копилку меланом. Даже если кожа не белая и плохо загорает, постоянная экспозиция УФ радикально увеличивает риск.
Х.з. Википедиа никогда доверенным источником не была.
Это просто выжимка, есть горы исследований на эту тему, и даже национальные программы. В Австралии после принятия программы по защите от УФ (крема, панамы, правила в одежде, купании и прочем) количество случаев рака кожи резко сократилось, далеко выходя за рамки статистических отклонений. Австралия и Новая Зеландия лидеры по УФ-инсоляции.
Так что берегите себя, коллега, и не пренебрегайте тужуркой из спилка и плотными крагами :)
а что,если без этого на пляж прийти,ждать веслом по голове?
:spiteful:
Оффтоп конечно, но расскажу :) Неоднократно там был и восхищен комплексностью подхода. Веслом бить не будут, но лежание на пляже и купание без защитного крема в Австралии считается дурным тоном, почти асоциальным поведением. Это результат почти пятидесятилетней программы информирования населения, пропаганды мер защиты и перестраивания общества. Детишки в детсадах, как и школьники, на прогулку без панам не выходят, в жаркие месяцы (почти круглый год, если не брать широты около Дарвина) обязательно солнцезащитный крем.
Там есть много местных фирм, производящих солнцезащитные очки с 95% поглощением УФ, они строго сертифицируются, т.к. роговица тоже подвержена раку.
У них богатейший опыт и лечения, и превенции раковых заболеваний кожи. Если на пляже Сиднея стоит турист и ищет лежак, чтобы позагорать - точно турист, притом из информационной глубинки. Лежак конечно дадут, если очень попросить, но будут смотреть сочувственно и осуждающе.
Такие дела :hi:
Пьянство тоже считается везде дурным тоном(и в РФ тоже),ну и?
А не кажется ,что тут производители всей этой солнцезащитной продукции комерческие интересы имеют,и руку приложили?
Приобретение базового комлпекта защитных средств дотируется государством, остальное уже по желанию и уровню дохода. Я интересовался темой, для того, чтобы в Австралии выйти на рынок мед. продукции, а те же крема это именно она, нужно совершенно изуверскую сертификацию пройти. Продавать те же чипсы и сендвичи выгоднее и проще, чем крема и очки.
Так что не стоит придумывать заговора там, где его нет. Конечно фирмы имею выгоду, они же не меценаты. Но и лоббировать национальную программу ради коммерческой выгоды - абсурд для государства с таким уровнем жизни.
чего не знаю,того не знаю=)
Есть. Как массово стали появляться солярии, так онкологи намекнули, что надо быть очень осторожными с этим делом. Но всем же пофиг. В итоге получили всплеск меланомы. (По крайней мере это было озвучено онкологами нашей области).
Модераторам - спасибо за выделение темы :hi:
Стоит также отметить, что вязаная одежда, вроде нитяных рабочих перчаток почти не является преградой для УФ.
Спилок, кожа и многослойные синтетические материалы подходят гораздо лучше. Жарковато, но безопасно. Твароновые комбезы кстати ничего, около 80% УФ блокируют, и служат долго под УФ, в отличие от простой синтетики, которая рассыпается. И тварон не такой жаркий, как спилок, плюс термостойкий весьма.
ну есть оптика типа полностью отсекаеть УФ ноо яркостное световое типа зайчики ловиш присутствуеть
Кстати, не только прямой , но и отраженный УФ та еще гадость. ""Зайчиков"" нахвататься можно не хуже , чем от прямого, особенно если стены в сварочном помещении белые.
УФ это конечно жёстко.И солярии тому подобное. Природа тоже не глупая.Если я летом в гараже варю (изредка) без рукавиц,но в маске,кожа от солнца более приспособлена,чем если бы я варил зимой.Зимой кожа светлая,поэтому УФ жадно хватает,что ей и вредит.А к лету кожа постепенно привыкает к солнечному излучению.Так что летом как бы "сезон" для сварки.Но в любом случае,защищаться нужно.
УФ бывает разным. Ближний к видимому диапазон вызывает загар и синтез витамина D. Более жесткий УФ - перечисленные выше неприятности, в т.ч. новообразования кожи.
Лампы для загара и бактерицидные, например, несмотря на совершенно одинаковый конструктив и вид, отличаются именно по этим показателям.
При сварке скорее генерится широкий диапазон УФ, но в этом случае надо разбираться со спектром излучения, но при всем при том защиты лишней не будет.
ЗЫ: у автомобилей для американского рынка (более южная и солнечная страна) ниже норматив светопропускания ветрового стекла и обязательно нормирование по УФ всех стёкол. Не просто так.
Но в случае с УФ, как и другими излучениями, можно легко "испортить кашу маслом". В том смысле, что мягкий УФ как правило не имеет достаточно энергии, чтобы вызвать нарушение клеточных механизмов. Но если экспозиция действительно долгая, то вероятность растет.
Короче говоря, лучше перестраховаться и не залеживаться в соляриях и тем более - под стерилизаторами и сваркой.
Кстати сейчас большинство лобовых стёкол автомобилей почти полностью поглощают УФ. Фотохромные линзы очков вообще не закрываются, приходится покупать специальные, которые не от УФ, а от видимого спектра работают.
счя пластик темнееть через лобовое раньше был пластик даже от лампочек темнел
Может быть, давно не носил очки с пластиковыми линзами.. Консерватор я :) Стекло да титан - вот и все очки.
в принципе отраженный уф мона отбить поляроидными пленками или очками а если сделать двойное типа бутерброд из 2 поляроидных то смешаая угол пропорционально на 2 типа глазах нижние стоять а верхние крутяться относительно нижнего на 45-90гр мона убить полностью почти вредный уф с низу с верху сбоку
Поддержу. Обычные стеклянные очки с диоптриями, защищают от УФ надежно. Если и нахватаешся зайцев от сварки, то просто блики, которые быстро проходят. Без очков, ночью новокаин или сырая картошка на глаза. :)
