cobra 22
АГП 22 стрелы при опускании идут враскачку
Привет всем! Я из Алма-аты.Автовышка АГП 22 Ленинградской сборки.93 г.в.
Проблема начилась с замены манжет в цилиндрах подъема колен, снял цилиндры и отдал гидравлисту на ремонт + переборка г/замков. Слил масло, снял бак, промыл, поставил итальянский фильтр , заменил распределители управления установкой (на аналогичные).
Установил цилиндры, прокачал систему новым маслом ВМГЗ, но г/замки не держат.
Перебирал их несколько раз, менял местами результата 0, новых у нас в продаже нет, объехал знакомых кобристов в поисках б/у, тоже 0, привезти с России он выходит золотой.
Нашел компанию HANSA-FLEX и приобрел двухсторонний г/замок HK V1 865 0800 (Qmax=45 л/мин, Pmax=300 бар). Стрела с этим г/замком стала держать (откручивал поводящие РВД и стояла в поднятом положении 2 недели). Но движение стрелы на опускание стало проявлятся снебольшими рывками и соответственно раскачкой стрелы, на подъем все нормально.
Почитав интернет решил поставить регулируемый дроссель HK V2575-1/2 (Qmax=50 л/мин, Pmax=400 бар). Поставил его между г/замком и подводящим РВД подъема стрелы.
на подъем свободный проход, а в обратную сторону регулируемый.
Результат - раскачка уменьшилась, но не исчезла и при подъеме стрелы чуток упала скорость.
Вопрос: правильно ли я подобрал г/замок? или есть другой вариант?
-как подключить дроссель?-может маленькие показатели расхода?
Одностороннего не было? Решил бы проблему. Или разобрать замок и вытащить клапан, отвечающий за секцию опускания.
Асклепиадот, На цилиндре изначально стояли 2 г/замка, присоединенные к штоковой и поршневой полости, соединенные между собой трубками
Вы купили два однолинейных гидрозамка? Или один двухлинейный? Сделайте фото того, что сейчас у вас есть, пожалуйста
один двухлинейный
Переворачивать не пробовал, стоит такой же г/замок на верхней стреле, опускается то же рывками. Нарисовал как устроен г/замок внутри, посередине поршень со штырями, при подаче давления в одну полость поршень отодвигается и давит на подпружиненый шар (или конус), что бы открыть канал для сброса масла.
также стоит дроссель на шланге подъема стрелы
cobra 22, Понятие устройства у вас есть. А вот по монтажу огромные проблемы. Только по фоткам могу сказать что система смонтирована крайне без грамотно.
1. Подмотки. Это Вам не сантехника. (я думаю ошметки этой подмотки вы еще долго будете собирать по системе).
2. На фото видны за ужения проходных сечений трубопровода - некорректное течение жидкости.
3. Почему то мне кажется что сварные части скорее всего тоже не к черту (да еще наверное не обработанные?).
И по ходу дела ваше выражение
может обозначать что систему вы как бы очистили? Я так понимаю что вы хотели ее промыть (здесь есть тема промывка гидросистемы).
А с тормозным клапаном порядок? Он за плавное опускание отвечает как раз, создает давление подпора и потому нет "провалов" при опускании. Настраивается так, чтобы гидроцилиндр под нагрузкой сам по себе не опускался (настраваемое давление = давление в цилиндре под нагрузкой+30%). При такой настройке опускание будет только тогда, когда подается давление в штоковую полость.
Вот в каталоге описание тормозного клапана
http://www.hawe-hydraulik.ru/pages/hawe/P7100-rus.pdf
Внешне отличается от гидрозамка наличием регулировочных шпилек, таких же, как на переливном клапане. Одна или две шпильки, зависит от типа
Гидросхема есть от вышки?
master gydro, Спасибо за критику!
1.Подмотка была,сейчас все на нормальных фитингах с медными обоженными шайбами.
2.На моей вышке очень много таких заужений, разужений, короче колхоз!!! (вышку купил 1 год, отработал сезон, теперь модернизация)
3.Резьбы точились и запрессовывались, сварка аргонная снаружи, протечек нет.
4.Да менял масло 2 раза в год, мыл бак, заливал новое масло, обратку в бочку с отработкой и производил все движения г/цилиндров до упора, пока с обратки не потекло чистое масло. Какое было старое масло не передать (детский понос желто-зеленого цвета с ошметками резины и фсяким фуфелом). А нормально промыть систему...... мне проще все трубки,этот колхоз выкинуть и изготовить новые, подругому не получается.
Рис. 149. Гидравлическая схема автогидроподъемников АГП-18 (АГП-18.02) и АГП-22:
1 – гидросистема механизма поворота; 2 — гидромотор; 3 — переходной клапан; 4, 24 — предохранительные клапаны; 5, 20 — игольчатые вентили; 6, 16, 17 – пульты управления; 7 – манометр; 8, 12 – гидроцилиндры;9, 11 — гидрошарниры; 10 — золотник; 13, 19 — гидрозамки; 14 — обратный клапан; 15, 21, 22 – гидрораспределители; 18 – гидроцилиндр опоры; 23 — цилиндр регулирования оборотов двигателя; 25 — шестеренный насос; 26 – муфтовый кран; 27 – бак для рабочей жидкости; 28 – фильтр.AlexKokon,
Знакомая ситуация. В вашем случае раскачивание происходит из-за того что поток масла идущий из поршневой полости при опускании в какой то момент выравнивает давление в поластях гидрозамка и он закрывается, потом он опять открывается и т.д. Вообщем 1 вариант:переделать подводку к гидроцилиндру на больший диаметр(поршневая полость) чтобы слив масла не дросселировался в трубках, фитингах и рвд что бы масло не дросселировалось,что проблематично.2 вариант:замена гидрозамков на меньший литраж.3вариант(наиболее подходящий): ваш дроссель нужно установить между гидрозамком и поршневой полостью так чтобы дроссель работал из цилиндра в гидрозамок.4вариант(тоже ничего): если позволяет конструкция гидрозамка, то надо поставить более жесткую пружину на открывание гидрозамка на слив из поршневой полости или ограничить величину открывания клапана со стороны поршневой полости(это тоже самое будет что и применение 3 варианта).
И еще: гидрозамки должны быть двустороннего действия(как по схеме) т.к. в некоторых положениях стрелы гидроцилиндры работают на растяжение.
Изменено пользователем karomark
karomark, Спасибо за ответ! Такие же думки были у меня :
"Знакомая ситуация. В вашем случае раскачивание происходит из-за того что поток масла идущий из поршневой полости при опускании в какой то момент выравнивает давление в поластях гидрозамка и он закрывается, потом он опять открывается и т.д"
Насчет вариантов: -гидрозамок заменить на .. с меньшим литражем , наверно не будет работать (у меня насос НШ32 расход примерно 70 л/мин, мож не прав поправте)
-переставить дроссель- хороший вариант (кстати есть г/замки со встроенным дросселем, можно заменить)
-последний вариант тоже имеет право на жизнь, можно попробовать.
Большое спасибо за совет!
Есть вопрос не в тему к хозяину автовышки:с какой целью меняли гидрораспределители?
karomark, Распределители поменял из-за незнания устройства (были сильные подтекания, люфты), под замену небыло ни чего под рукой, машина работала на объекте 3 мес.Летом новые привезли с Челябинска (ехали родственники в гости). Когда поставил новые,старые разобрал, промыл, заменил резиновые колечки, и положил в запас, где они пригодились (есть вторая автовышка АГП 18),туда же ушли г/замки с АГП 22 (кстати 2 шт. так разобрать и не смог, все заклинило).
Рассказываю почему спрашивал про распреды:конструкцию из трех распредов считаю неудачной(также как из двух и более) т.к. при работе например вторым распредом, сливная линия первого распреда оказывается под рабочим давлением гидросистемы(также и для второго распреда при работе третьим, если считать от манометра).Получается в нормальных условиях работает только третий распред.Сливная линия в распреде находится по краям золотника, вместах где толкатели идут от золотника на рукоятку или на эл.магнит.Вот и получается что вместо давления слива на зачастую ржавый штырек давит порядка 180 бар. Итак не надежный узел, а тут еще и давление в разы больше чем нужно.Импортные распреды или с электромагнитами дольше не текут, а вот с рукояткой наша раша, это беда. Такая же система и на опорах.
Гидрозамки непосредственно на цилиндрах автовышек стояк не просто так. В данном случае можете вообще его выкинуть, так как свою основную функцию - предотвращение трагедии в случае разрыва линии (в данном случае трубки) он выполняет не полностью.
Классическая схема подразумевает установку дросселя между гидрозамком и распределителем, причем дросселирование должно быть на сливе. Обычно (правда, не всегда) путем регулировки дросселя удается свести раскачивание к минимуму.
Простите, одно сопротивление в виде гидрозамка уже в системе есть, зачем еще одно (дополнительный дроссель)?
Как только давление за дросселем или в штоковой полости станет равным давлению настройки общего предохранительного клапана гидросистемы (встроенного в гидрораспределитель типа Р80 или индивидуального) - предохранительный клапан сольет часть жидкости от насоса в бак. Не эта ли ситуация?
Здесь гидрозамок по сути сам и является источником колебаний. Как уже писал karomark, поток с поршневой полости сдвигает золотник гидрозамка, при этом обратный клапан полости закрывается; далее давление управления противоположной полости сдвигает золотник обратно, обратный клапан открывается и история повторяется заново. Сама стрела достаточно инерционна, чтобы частота колебаний была невысокой. Сопротивление самого гидрозамка, видимо, не слишком влияет на процесс, а вот органичение потока на сливе иногда помогает. Это, конечно, только мое предположение.
С подобным я сталкивался при опускании тяжелой техники на аутриггерах, но тогда раскачивания переходили в вибрацию с шумом и треском. Установка дросселей и их регулировка тогда проблему решила.
... а до срабатывания предохранительного лучше, наверное, не доводить...
stas_g58, Назначение г/замков прекрасно знаю, но увидев как сделано на японских автовышках, а т.е. со стороны штоковой полости просто приварена трубка и тянется к г/замку, который находится возле поршневой полости, решил сделать так . И работает, а разрыв трубки маловероятен (сделано с запасом давления), и планируется сделать защитный кожух, предовращяющий механическое повреждение из вне (упал с высоты инструмент, ветка и т.д.)
Jtsuken, При регулировке дроселя происходило так.
1.дроссель открыт, стрела поднимается хорошо, ровно, но при опускании раскачивается.
2.дроссель прижат (на слив), стрела чуть заметно стала тише подниматься, на спуск раскачки уменьшились почти до идеала (но хотелось бы чуток лучше)
3.дроссель прижат сильнее, стрела подымается заметно тише, на спуск ооочень медленно (и не качается)
Вопрос: почему в п.3 стрела не подымается как обычно (п.1 и2) ведь регулировка дросселированием идет на слив, а на напор свободное сечение?
значит, не совсем свободное :)
