moonlight_diy
Электроды с небольшим количеством шлака.
Здравствуйте! Нужно сварить человеку багажник на мотоцикл, который в основном предназначен для перевозки пассажирки. Труба 12мм, толщина стенки 1мм, варю простым инвертором, электрод "Монолит" 2мм http://plasmatec.com.ua/monolith/products/16/591/. Варю точками, иначе прогорает. Не нравится то, что часто нужно останавливаться, ждать пока остынет, отбивать шлак и буквально через 3-4 точки опять останавливаться. Начинать шов на предыдущей точке, где есть шлак понятно нельзя. Вот думаю может я чтото не так делаю или какие другие электроды попробовать, чтобы не так много шлака было?
Сварка таких вещей электродом-извращение. И то, как Вы делаете-это нормально (для извращения). Только так и получится-пара-тройка точек, дали остыть, отбили шлак, потом еще пара-тройка точек и до победного конца.
P.S. Очевидно и банально, но полуавтомат или аргон как-то уместнее были бы. Даже банально по внешнему виду шва.
Аргоновая горелка где-то едет из китая, баллона пока нету. Швы устраивают по внешнему виду. Человеку нужно еще вчера, идти куда-то он не хочет по причине того, что нарисовать даже эскиз он не может и меряем мы все по месту. А я собственно упражняюсь в сварке...
Здравствуйте,Женя!Электроды УОНИИ 13\45,диам.2мм. С уважением,Роман.
Да шлака будет действительно меньше. Только варить с отрывом может не получится, да и не рекомендовано вроде. А по поводу "Монолит" из всех электродов с рутиловым типом покрытия(из тех что пробовал), как по мне, дают наибольшее количество шлака.
Небольшая поправка, у электродов по ссылке и тех что я пробовал тип покрытия рутил-целлюлозное.
Изменено пользователем Pavel_89
ROMAN-WELDER, спасибо за совет! Попробую десяток уоней купить, поварить.
Монолит он просто везде и всегда есть и варить им очень просто потому другого и не пробовал.
Попробуйте ESAB ОК 46.00. Есть минимальный диаметр 1,6 мм. Такие тонкие обычно чисто шведского производства, более толстые уже местные и хуже. Отлично работают по загрязнённым и покрытым поверхностям, имеют облегчённый поджиг, рассчитаны на работу прихватами, т.е. обеспечивают лёгкий многократный поджиг, не дают подрезов. У нас в Питере они доступны, ценник около 400 руб/кг. Фирменная пачка 2 кг.
Frozen11, не стоит брать 1.6мм,этими спичками варить сложно,достаточно 2мм
Изменено пользователем Klez
Может проще из катанки на 12мм сварить? Проварится хорошо и крепче будет.
Человек спрашивает электроды с минимальным количеством шлака, а ввы ему советуете электроды, дающие хороший шлак, при этом плохо всплывающий. к примеру уонями можно по краю шлака зажечь дугу и шлак в ванне быстро всплывет наверх, у ок 46 шлак останется в металле шва и при тех де условиях получите безобразную губку.
Такие трубки лучше варить методом сверху-вниз на токе 35-40А для двойки...немного потренироваться и результаты порадуют
Шлаку точно меньше в УОНИ с остальными так не скажу. Но блин зажигаются не очень. Перед работой лучше прокалить. Сам с этой прблемой сталкивался не раз (где они у них в магазине хранятся).
Всем спасибо за советы. Домучал монолитом, так как УОНИ диаметром 2мм никто не видел, а если и видел то в продаже нет, везде 3мм, но для меня было много.
Фотков скинули бы заценить как вышло. :)
Владелец на радостях потерялся вместе с фотоаппаратом и фотками, но я не теряю надежду что он их таки скинет.
