Vicx
Передача крутящего момента
Очень требуется Ваша помощь. В этом вопросе я особо не "бум-бум". Имеется бенз. двигатель 11 кВт(15 л.с), без редуктора, частота вращения 3600 об/мин. Нужно передать вращение на гребной вал. Растояние между центрами валов 240 мм. Использовать цепь - это в разы проще, но 3600 не многовато ли для цепной передачи? Склоняюсь к ременной(клиноременной) передаче. Шкивы влезут максимум по 80 мм. Помогите советом. И выбором ремня по характеристикам(ширина, класс и т.п.). Также будет использоваться натяжитель.
Вполне нормально. Если выбирать клиноремённую, то для диаметра 80 надо взять серию с маленьким профилем и придётся ставить много ручьевые шкивы. По диаметрам и передаваемой мощности см. 2 т. Анурьева, по цепям можно там же.
Цепь будет шуметь. Если это неважно, то можно ставить, тем более что есть импортные мотоцепи. 520-525-530 вполне хватит.
На диаметр 80 надо ставить ремни профиля А. 3 ремня будет в обрез, 4 ремня с запасом.
Вот накидал чертеж ведомого шкива. Посмотрите пожалуйста. Интересует про ремни, хватит ли чтоб не проворачивало на мах. оборотах?
Вот один из вариантов расчётов.
Там же цепная и поликлиновая.
http://www.studiplom.ru/soft/Raschet-klinoremennoiy-peredachi.html
спасибо, поизучаю
Посидел, повспоминал учебу в ВУЗе (учебник Анурьева том 2). Вообщем у меня получилось так:
исходные данные: Рмах=10.5 кВт при 3600 об\мин, Рном=8.5 кВт при 3600 об\мин, расстояние между центрами шкивов 218мм., диаметры шкивов 90 мм, передаточное число 1. Без использования натяжного ролика. У меня вышло: длинна ремня сечения А = 687(принимаем 710), скорость шкивов 15,1 м/с, угол обхвата 180 град, но количество ремней вышло аж 8-9 штук - перебор(!) или я что то неправильно посчитал. Потихоньку склоняюсь к цепной передаче)) но очень не хочется цепь.
цепь лучше будет. жигули, москвичи работают. успокоитель и нормально. а лучше шестернями.
Шестернями не получится, валы находятся на большом расстоянии и нет возможности сделать масленный картер или что то подобное. Про цепи читаю, но не рекомендуют ставить при оборотах больше 3000.
По памяти, проверьте!
Цепи до 35м/с.
При указанных Вами скоростях, укладывается.
По ощущениям, нормально.
Профиль Б при шкиве до 125мм. и скорости 10м/с, передает примерно 1,8 Квт.
Вот.
Изменено пользователем AMV
Посчитано может и правильно. Перебор это про то, что мне не запихать в мою конструкцию 10 ремней.
Vicx, вы видели порванный поликлин? Я нет. А вот клиновых - море. Так что присмотритесь к поликлинам.
Несомненно поликлин лучше, но не прощает ни каких перекосов. Про мой случай можно сказать, что собирается все на коленке. Это конечно все не правильно, но пока иначе никак. Пообщался с людьми кто собирает каракаты, болотоходы и т.п технику, некоторые используют клиноременную передачу. Так что попробую.
А поликлиновой считали?
Вот, у меня в закладках лежало. )
PS. Только поликлиновой любит чистоту и сухость.
Он менее нежен, чем клиновой.
Так хозяин - барин. Но прогресс-то не остановить.
Всем спасибо, вопрос решил. Может кому пригодиться - посчитал в приложении(библиотеке) к КОМПАСу КOМПАС-SHAFT. Очень удобно и сразу же чертеж рисует(2D, 3D). Кстати, про учебники Анурьева пишут, что там много ошибок.
А можно не сплетни, а факты? Инженеры будут в долгу, а то полагаются, а оно вона как.
На здоровье. )
Что считали и что получилось?
Не удивлюсь, если будет: Издание 10-е, эффективно переработанное и дополненное.
Лично я ошибок там не нашол, да и не найти, мозгов нехватит. По данному вопросу курил много форумов и списался по электронке с одним из разработчиков библиотек для КОМПАСа. Вот немного его слов: - "Справочником Анурьева я бы вообще пользоваться не стал. Там столько несуразностей и казусов, что диву даешься. Один расчет на прочность червячной передачи чего стоит. Такое впечатление что по его расчету они вечные.Потом параметры треугольных шлицев навраны. Вот это только то что я помню сейчас. Отсюда и недоверие. Я пользуюсь книгами проверенных авторов - Решетов Д.Н. Детали машин". На некоторых форумах так же видел про неточности в учебнике Анурьева. Я в этом деле так сказать не "бум-бум" "за что купил за то и продаю", может и нет ошибок, лично мне не проверить этого.
На то и инженер, чтобы понимать, что рассчитываешь. А Анурьев базируется на ГОСТах и других нормативных документах. Поэтому голословное заявления типа ИМХО - в инженерном деле пагубно. Как говаривал один замечательный человек: студенты, вы того, помните, что книги пишут такие же как вы. Только и всего.
я за поликлин либо зубчатый.
в трансмиссиях мотодельтов , мотопараланов, и прочей СЛА используются с успехом
Зубчатый не айс. У него демпфирующие свойства не ахти. Многие ставят на него демпфер. Поликлин более лоялен.
