Stepanov
Нержавеющие лапы
Ув. специалисты!
Нужно сделать корпус для работы на улице, просто стальная коробка, дверца на болтах, IP65. Но этот корпус должен жестко прикручиваться болтами к конструкции. В углах корпуса для этого будут ввариваться кубики 30х30х30мм (лапы) с глухими резьбовыми отверстиями М10. Корпус стальной, оцинкован и покрыт соответствующей порошковой краской кроме лап обеспечивающей защиту от коррозии. Прикручиваться будет нерж. болтами. И вот тут беспокоят сами резьбовые отверстия и грани лап, он только оцинкованы, причем качество цинка внутри глухих резьбовых отверстий получается никаким, чтобы их внутри оцинковать нужны специальные электроды, в общем проблема. Они там будут ржаветь, и это очень плохо. Есть простая мысль сделать лапы нержавеющими, но вваривать нержавеющие лапы в черный корпус и потом всё это цинковать - сомнительно.
Как быть?
Может во внутрь отверстий залить антикор типа мовиля?
Нержавейка слегка за счёт электрохимии ускорит коррозию чёрного металла. Сварить можно, но сварочные материалы (электроды) надо правильно подобрать, чтоб шов не развалился, сам из-за трещин и межкристаллическая коррозия его не съела.
Да, судя по всему лучше специально обработать лапы.
На краску, ИМХО.
Тоже вариант.
