dima_22
Сверление отверстий в профильной трубе
Добрый вечер!
Необходимо сделать много сквозных отверстий d13 мм в профильной трубе (ст3) 50х50х3. Если быть точнее, то по длине трубы 2300мм сначала 10 отверстий с шагом в осях 50мм, затем 22 отверстия с шагом 25мм и 23 отверстия с шагом 50мм. Итого 55 отверстий. Главное условие-точность и соосность отверстий. Подскажите, с помощью какого оборудования можно выполнить это? И как точно называется этот вид обработки металла, сверление или как-то иначе? Для примера прикладываю фото с примером отверстий в трубе, а так же оборудование, с помощью которого делаются отверстия (сам я не могу опознать его).
На фото сверлильный станок с магнитным основанием, инструмент похож на фрезу.
Данную операцию можно сделать на сверлильном(по разметке) или фрезерном станке(более точно), можно и дрелью!))
Это сверло и сверлят по шаблону (на фото не показано), делая первое отверстие и потом прикладывая специальный (в размер шага) шаблон выставляется сверло и фиксируется магнитом, шаблон убирается, сверлится и так до победного отверстия.
а какое оборудование у вас есть?
да, кольцевое сверло
сделать кондуктор на сверлильный станок, через одну втулку (каленную) сверлят сверлом, через вторую вставляют палец в просверленное отверстие для базирования. через корпус кондуктора просовывается труба и зажимается эксцентриковым зажимом (а можно и не зажимать). использовать коронку ф 13мм - спорное утверждение.
Изменено пользователем rubin55
Может магнитную стойку закрепить с боку? ( например прихватиь швеллер к столу, а трубу двигать)
Так получится как на сверлильном станке,
Приходилоть сверлить много отверстий в такойже трубе, сделали кондуктор - из 3х полос 10мм сварили в виде швеллера,
в верхней пластине отверстия по разметке, на трубе сверлили первое отверстие по разметке, потом накладывали кондуктор пин в первое отв. и сверлишь другие, потом переставляешь кондуктор и так дальше.
И лучше конечно на сверлильном станке делать, если - б каждый раз магнитную стойку переставлять я наверное повесился.
Доброго времени суток всем.
Нужно просверлить около 100 сквозных отверстий в профтрубе 50х50х3
1. Сверлильный станок нс 12 (люфт пиноли)
2. Диаметр отверстий - 10 мм
3. Шаг отверстий - 100 мм
Нужна приемлимая соосность сквозных отверстий и расположение их по центру профтрубы.
При сверлении на сквозь за один проход, сильно (1-2 мм) уводит второе отверстие.
Нужно изготовить кондуктор. Что можно в домашних условиях придумать? Буду благодарен за чертеж, рисунок, картинку или на словах)
Спасибо!
Изменено пользователем Lehandr
Вы все правильно понимаете, для решения задачи проще всего изготовить охватывающий кондуктор на четыре отверстия (по два с противоположных сторон) с нужным расположением и шагом. Если есть возможность сделать стальной кондуктор- замечательно, через него можно сразу сверлить ф10. Если нет - можно из дерева, фанеры, МДФ, итд.., но в этом случае кондуктор использовать как разметочный- разметили через него пару отверстий,сняли, просверлили, одели совместили отверстия, разметили следующую пару. Наверно правильнее будет при таком варианте сверлить вначале все отверстия ф4-5, а после рассверлить, т.к. труба нежесткая крупные лунки кернить не получится, а по мелким ф10 точно засверливать непросто.
Изменено пользователем alex61rus
Если вы уже сделали кондуктор, то подобрать коронку Ф13 - кто его знает. Но можно заточить сверло конусом внутрь (боковые перья выше, чем центр). Для тонкостенной трубы должно работать.
Пока думаю взять 2 куска швелера 6,5П по 150 мм длинной
1. Сварить два швелера в трубу.
2. Разметить, просверлить отверстия
3. Вставить в отверстие шпильку 10, накрутить с внутренней стороны гайку, надеть с внешней стороны на шпильку, внутреннее кольцо подшипника, и прижать это кольцо к швелеру, гайкой.
4. Приварить кольцо к швелеру.
5. С боку кондуктора, просверлить отверстие, приварить гайку и вкрутить болт для зажима.
Или есть идеи получше? :)
Если Вам нужно около сотни отверстий, то втулки из обойм подшипников излишни.. А конструктив из швеллера не очень удачен: внутренние радиуса велики плотное прилегание к трубе не получится. Я бы использовал две пластины s> 10мм и два куска той же трубы 50x50,думаю понятно без рисунка- обрезки труб между пластинами с расстоянием 50мм. Зажимной болт тоже излишен, достаточно вставлять штырь в предыдущее отверстие.
dima_22, вы сначала поясните вам надо одну трубу так просверлить, десять или вы с завтрашнего дня и до конца света их сверлить будете? От этого сильно зависят и советы и оборудование которое вам предложат.
Sergey064, Это уже не dima_22 :)
Спасибо!
