S_Alex3
выбор станка TM20VL или WMD20VL.
Здравствуйте.
Прошу меня извинить за дублирование темы, но ответа в другой теме не получил.
Хотелось бы услышать отзывы владельцев об станке tm20vl - планирую к приобретению.
Интересует именно настольный станок в данной ценовой категории.
Выбираю между WMD20VL и собственно tm20vl. Отзывов и описания на WMD20VL много а на tm20vl практически нет.
На сколько я понял станки очень похожи, но у TM20vl крепление колонны вертикальное и двигатель не коллекторный, что на мой взгляд является плюсом.
Есть ли какие нибудь минусы по сравнению с wmd20vl?
как общее качество станка по сравнению с wmd20vl?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Посмотрел фото практически отличий нет, кроме того что колонна крепится по другому.
Но, думаю, что плюсов там нет особых. На фото у человека он разобран, видно ещё небольшие отличия у салазок столов, а всё остальное псевдо шабровка как WMD и их клоны. Выбирайте по цене, что ближе лежит душе, желательно пощупать руками…..
Вот тут этот зверь
http://www.homanndesigns.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:tm20vl-mill-cnc-conversion&catid=34:cnc-projects&Itemid=55
Посмотрел ссылку , предоставленную Алёшкиным...
На мой взгляд-станок tm20vl имеет более низкую жесткость.
1. Крепление колонны сейчас у ВМД20-такое же как у Тм20м-с верху станины.
2 пропил под гайку на колонне у Тм20м-более глубокий.
3. Креставина-слабее по жёсткости-высота под ласту оси Х-выше(рычаг воздействия-выше...)
4.Станина, у ВМД20 не блещет жёсткостью, у неё передняя стенка-более 20мм и задняя-40мм-мяса то намного поболее, а у Тм20м- http://www.homanndes.../BaseBottom.png -тонкокорая отливка..., со всеми вытекающими.
5. больший вырез под механизм вертикальной подачи на конце колонны-не добавляет жёсткости...
При всей схожести станков, ВМД20 сделан намного солиднее, ИМХО.
Изменено пользователем иван-1
Да, корыто как будто от сверлилки! :8P: Я говорю, китайцы не могут без того, чтобы не "подложить свинью"! :fool:
Брал не так давно "у известного продавца (с)" WMD-20VL, мотор там не коллекторный, если что, а как его позиционирует продавец, "сервомотор". Действительно, установлен бесколлекторник.
Мотор компактнее, и довольно мощный.
Спасибо всем откликнувшимся. Станок выбран и оплачен -> TM20VL.
По факту пришел станок с маркировкой WMD 20 VL :).
Как я понял покурив форумы - TM20VL - WMD20VL с новым креплением колонны - КАФ20 практически одно и тоже.
Из косяков - это крепление гайки оси Z - крепиться внизу (см. фотки по ссылке выше), а не вверху как у других станков, из-за этого даже при самом низком положении шпинделя, фреза не достаёт до стола.
Буду переделывать - фрезеровать новое отверстие под гайку.
Не радость и гайка оси Y - крепится с самого края, упирается в основание - съедая перемещение по оси Y. Придётся также переделывать.
Выбирал станок с большим (по сравнению с WMD20) перемещением по оси Y и такая засада :) - перемещение есть, но оно не симметрично относительно центра стола - с одной стороны фреза выходит далеко за пределы стола, с другой еле - еле дотягивает до середины 3 паза.
Но покупкой всё равно доволен, хотя анекдот про доработать напильником вспоминается.
Всём удачи.
