Илья RK3DJV
ТВ-4 - как правильно установить?
Скажите, как правильно установить ТВ-4? Раньше на балконе он стоял просто на полу, теперь стоит в сарае (теплом), там есть возможность установить его праильно. Подскажите, какие размеры у закладной конструкции должны быть?
Я устанавливал станок на стальную плиту 20мм. ,а саму плиту на бетонное основание.
Спасибо! Берусь за сварочник завтра с утра!!!
Пожалуй подниму тему вот каким вопросом: Если-бы мой гараж стоял на земле - то отлил-бы фундамент как по ссылке Владимира, и дело в шляпе. Но такой фундамент весит 1,5 тонны плюс станок и вибрации. А как лучше поступить в моем случае, если гараж - на втором этаже 3ех этажного ГСК и под ногами - бетонное перекрытие, неизвестной прочности? Бокс 6х3,5, по длине 3 перекрытия лежат. Кстати, опорами перекрытий служат кирпичные стены толщиной 38 см (1,5 кирпича), на этих стенах местами видны трещины, когда-то замазанные раствором. Перегородки между боксами в пол-кирпича, вообще не несущие.
В гараже настелен пол высотой 200мм - из доски 50мм, лежащий на лагах 150х150, только в одном углу есть участок 1,5х1,5метра - не застеленный. Уровень станка все равно поднять надо, станок низкий а пол высокий... и работать на полу теплее (зимой).
Придумал один вариант: подложить под тумбы (поперек) пару брусьев 150х150Х600 мм и сквозь них притянуть тумбы к полу анкерами? Низковато получается, надо-бы на 300 мм поднять...
Не могу сообразить, как регулировать горизонт? Положить на брусья еще стальные пластины 150х150х10мм. Просверлить в ногах рядом с анкерными болтами еще четыре отверстия с резьбой, и в них закрутить болты для регулировки, которые будут опираться на стальные пластины?
Посоветуйте, что-нибудь: кроме жесткости станка - есть опасение за прочность перекрытий.
Посмотрел - есть куски бруса 150х150, разных длин. Буду их настилать прямо на бетон, в 2 слоя, получится 300 мм высоты. Класть бруски буду, скрепляя между собой цементом - как кирпичи. Потом от ног станка насквозь всех деревяшек притяну 4мя анкерами к бетонному полу. За счет цемента должна получиться монолитная конструкция, за счет сухой сосны - общий вес брусков всего 20 кг, плюс пол-мешка цемента.
Регулировку по уровню 4мя болтами с опорой на 4 пластины 150х150х10 надо сделать.
Интересно, виброопоры помогут мне?
Изменено пользователем Arkadiy
дерево цементом скреплять? держаться не будет.
