Победовод
Напряжение в сети
Приветсвую всех.
Мне вот интересно, откуда пошли напряжения в сети в 127 и 237 Вольт? То есть чем обоснован выбор этих напряжений? С 220 и 110 всё ясно, а с этими напряжениями для меня загадка.
127 вольт это фазное напряжение на выходе трехфазного генератора на 220 вольт. 237 вольт считаю делали для случая когда потребитель находится в непосредственной близости к трансформаторной подстанции.
Выпало из виду.
Первая моя мысль была такой же.
Мало того, некогда в розетках было напряжение 127 В и кое-где в старых домах до относительно недавнего времени подводились не ноль и фаза 220 В, а две фазы по 127 В.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%EE%E2_%F8%F2%E5%EF%F1%E5%EB%FC%ED%FB%F5_%F0%E0%E7%FA%B8%EC%EE%E2_%E8_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%E5%F2%E5%E9
Победовод, Не всегда наша страна была "Бананьевой" республикой, электроника на экспорт шла.
Обрати внимание на лампочки накаливания. На них тоже не всегда 220 вольт бывает. Есть и 240 вольт. Это для тех счастливчиков, что к ТПушке ближе живет.
Не так уж давно с удивлением узнал, что согласно ГОСТ 29322-92 номинальное напряжение сети переменного тока составляет нынче 230/400 вольт, а не 220/380, как я всегда привык считать. Это действующий межгосударственный ГОСТ, поэтому надо полагать, что он распространяет своё действие и на Россию, и на Беларусь, и на другие страны СНГ, хотя непосредственно в тексте ГОСТа я не нашёл список стран, принявших этот стандарт, как это обычно указывается в ГОСТах.
Прямо сейчас измерил напряжение у себя дома в розетке — около 225 вольт. Смеркалось... :) вечер понедельника. Многоквартирный жилой дом в Минске. Мультиметр UT30A.
ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения.
Текст ГОСТа на нескольких сайтах:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=136222
http://vsegost.com/Catalog/10/10167.shtml
http://standartgost.ru/ГОСТ%2029322-92
Что касается лампочек, то и раньше, при номинальном напряжении сети 220 В они часто выпускались на разные подкорректированные напряжения, например: 220‒230, 225‒235, 230‒240 вольт. Это делалось преднамеренно для увеличения срока службы лампочки ценой некоторого снижения яркости и светоотдачи.
237=110+127 :crazy:
110 вольт постоянки - электросеть до 50-каких-то годов. Кстати, были ещё выводы на напряжение 254 вольта.
В ГОСТ 29322-92 есть ещё стандартное напряжение 277/480 вольт. Интересно было бы услышать, кто из чипмэйкеров живёт под таким напряжением. :)
Вполне возможно, что это система для электротранспорта. Для трамваев, например..
Не-не, для электрифицированного транспорта есть отдельная таблица.
А 277/480 вольт идут в другой таблице вместе с 230/400 и 400/690 вольт.
Изменено пользователем EW1UA
Система энергоснабжения транспорта - это напруга, которая подаётся непосредственно на контактный провод с тяговой подстанции. А вот питающая линия, т.е. та, которая подходит к ТП, а точнее к станции секционирования, т.е. разделения КС на участки, может иметь как раз 277/480 вольт. После трёхфазного выпрямителя получиться, где-то, вольт 630.
Вован11, это разные таблицы, разная сетка. И для транспорта на переменном токе там напряжение в киловольтах вообще исчисляется, а не в сотнях. Смотрите скриншот. Только на постоянном токе для транспорта есть сотни, но постоянный ток — это совсем другая история.
А 400/690 для промышленного оборудования типа прокатных станов и прочего, как я понимаю?
Знаю.. Эти киловольты видно в сырую погоду, а иногда и слышно, когда изоляторы и разрядники бабахают.
То, что в КС постоянка, вовсе не значит, что к тяговой подстанции подходит постоянка.
Вот, примерно, как я вижу.. А так или нет...
А так или нет...
Непонятно откуда на выходе возьмется 600 В постоянки. Это в различной электронной аппаратуре после выпрямителя обязательно стоят конденсаторы, которые заряжаются до напряжения, примерно соответствующего амплитудному (для сети 220 В это порядка 300 В). В электротранспорте же токи таковы, что там никаких конденсаторов не напасешься, да и не надо оно. Поэтому на выходе выпрямителя среднеквадратическое напряжение будет равно действующему входному (за вычетом падения на самом выпрямителе).
Если выпрямить 3 фазы 480 вольт...
Примерно так:
post-74414-038990700 1393896960_thumb.png post-74414-040513500 1393897250_thumb.jpg
«треугольник-Ларионов»
«звезда-Ларионов»
В общем, да, бо́льшим моторам — бо́льшее напряжение. Самый большой мотор, который я видел живьём в работе, был высотой с рост человека, примерно 1,7‒2 метра, это был двигатель привода дымососа на минской ТЭЦ-3. Увы, я не спросил, какое у него рабочее напряжение. А по справочникам, есть серийные асинхронные двигатели большой мощности на напряжения 6 кВ, 10 кВ.
ГЦН АЭС с ВВР-1000 с двиглом 6 кВ, 1000 А (суммарно), около 7 м высотой, 4 шт их на блоке.
на нефтяных месторождениях в БКНС стоит сразу несколько двигателей СТД, каждый мощностью несколько МВт. Напряжение часто 6 кВ, реже 10 кВ. Заодно и реактивную мощность генерируют.
Изменено пользователем neon
Все забыли про шахтное электрооборудование,там ещё бытует 440 и 660в :8P:
ну как родные 660 забудешь :) . А вообще-то ещё с ПТУ помню стандартный ряд: 127-220-380-660-1140 (пары линейное - фазное).
