PioneerMax
Скоба строительная
Доброго времени суток , хотел поинтересоваться кто как изготавливает строительные скобы ???
Потребность количественная?Каким оборудованием располагаете и так далее.
Потребность в тысяча в неделю , имеется молот , горн
sanek66, Потребность в тысяча в неделю , имеется молот , горн
Тогда делайте на нижний боёк молота накладку-нижник со скосом,так легче заострение на концах скоб делать,греть сразу десятка два,если немного потренироваться можно заострять сразу по две штуки(одна в левой другая в правой) после удара поворот на 90градусов,сначала все заостряете с одной стороны,затем с другой,потом гибка и прочее.Но скажу вам откровенно,тысячу штук можно сделать,но если делать день за днём ,неделя за неделей,то надолго вас не хватит,и нужно искать более производительный способ,здесь уже встречалась тема по изготовлению скоб с помощью вальцов и пресса,вдруг найду ссылку сброшу.
sanek66, спасибо за ответ !
Понятно что скобы по госту не регламентируется , но все же должно ли быть на ней жало ?
Не совсем понятна суть вопроса,вы спрашиваете насколько острой должна быть скоба?Если самое острое место будет 3на3мм,этого более чем достаточно для забивания.
