Killerchik
Обработка деталей с коркой БР ин-том
Прошу совета уважаемого сообщества.
Есть задача просверлить дырки D=50мм на глубину 150мм, отверстие сквозное. Материал детали-40Х после литья ЛГМ, сама деталь-корпусная, габариты примерно 1,5х1х1,2 метра :). Считаем, что коркка на поверхности есть, и она нехилая.
По определённым причинам применение ин-та с СМП нежелательно, даже ТИЗа с пластинами КЗТС. Только цельный инструмент. Свёрла с напайными ТС пластинами нашёл только до 30мм, растачивать дырки "чтоб болт пролез" чего-то не хочется.
Как поведёт себя на корке быстрорежущее сверло? По мои ощущениям сядет сразу, но вдруг? Обрабатывали же как-то до победита.
сверлили сталь 35Л с весьма хорошей коркой и внутри в полости даже песок попадал...твердость 330-360НВ примерно, зимой литье даже и по крепче местами было....(иногда сверла скрипели и не лезли....везли в термичку...а после опять на станок...)
примерно на 1000 деталей хватало 5-7 сверл наших обычных из быстрореза диаметр 40 мм, работали на восмишпиндельном убитом автомате 70-80-х годов....глубина была примерно 50-60 мм..точно не помню.....(самое интересное по инструкции 60-х годов о расчете стойкости на данный инструмент...должно было 1 сверла хватить...и даже остаться...)
при попадании песка или включений кромка сверла умирала сразу, просто корку сверлило....
напайку пробовали собственного изготовления в инструментальном цехе.....часто скалывалась....., иногда попадали сверла из Р18 (какого-то старого запаса видимо)....ну эти самые хорошие были....
хотя большинство сколов, поломок из-за рабочих было....лень во время посмотреть и переточить...
не давно был на одном предприятии...подобного рода детали на тайваньце сверлили сверлами AKKO...пластины даже не знаю чьи были...вполне нормально....хотя показали сверло под которое попала какая-то хрень в литье....в общем расплавленная плюшка от корпуса сверла осталась.....(оператор сразу не увидел...)
у AKKO 50 корпус примерно 250 евро тянет при 3xD (обычное сверло наше 50 мм примерно 4-6 тыс. руб)....можно и у тайваньцев поискать...примерно в этом же диапазоне цен получится....
Изменено пользователем цти
Отливку отжечь. Подобрать режимы резания и СОЖ Вам в помощь.
Если быстрорезом по песку, то "деды" керосинчика подливали, если много пороков литья (шлаковых включений, раковин,трещин и прочего), то дело хуже - следить, следить...
