Dgekson
Микрометрический упор от токарного станка
Есть вот такая штучка, ставится на призматические салазки, с прижимом. Думаю для какого то токарника. Типа микро подача или ещё чего ни будь. Что что думает об этом?
Упор
От чего упор? Когда крутишь за ручку с лимбом, с другой стороны выходит шток.
Изменено пользователем Dgekson
От токарного упор. Крепится на станину, в него упирается суппорт. И детали точатся партией по упору, получаются одна к одной. Самое то навесы для ворот точить :good:
от токарного, скорее всего - прикручивается на направляющую. В него упирается суппорт при проточке, чтобы получить точный размер.
Понятно, а от какого станка может быть? Есть подозрение что от ИЖа.
Микрометрический упор продольного перемещения супорта , для токарного станка .
Спасибо, так, уже поняли что это. Может кто знает от какого станка? Там где я забирал это, стоял ИЖ.
шток зафиксирован жёстко или нет для сравнения ставишь часовой индикатор и ножка при подаче плавно вдавливается а зесь как?
Упор на 100% от ТВ-320. У моего станка такой есть.
шток зафиксирован жёстко или нет для сравнения ставишь часовой индикатор и ножка при подаче плавно вдавливается а зlесь как?
Здесь крутишь за ручку с делениями, и шток выходит.
Спасибо, понял. Я думаю и другому подойдет станку.
