Газорезчик
Нужен чертеж втулки под наждачный камень.
Внутренний диаметр камня 32,диаметр вала эл/двигателя 22.
Интересует примерный чертеж втулки и какую резьбу резать на конце под гайку.
Вот, у Леонтьева целая тема по кругам и точилам: http://www.chipmaker.ru/topic/75189
В первом сообщении есть нужный чертеж.
А самому накидать не?
Она точиться за один проход как понял,не вынимая заготовки из патрона.
Сначала сверлиться внутреннее отверстие и растачивается,далее уже наружу подгоняешь.
Есть такой еще вариат . На вал поставить шкив и привести точило ремнём. Биений будет меньше, проблем с двигателями-подшипниками тоже. Но это на любителя , повозится придется подольше с конструкцией.
+еще можно с передаточными числами поиграться.Но для меня это сложно.
Где-то так, Ф19 посадочное, капролоновая шайба-проставка для тонких вулканитовых дисков, прижимная шайба -перевертыш с направляющим Ф32 и плоской противоположной стороной. Внутри резьбовой части М14 отверстие с резьбой М8 для стаскивания с вала двигателя. Изготовлена с одного установа посадочная часть круга Ф32 и отверстие под вал эл двигателя. Все, кроме резьбы обработано с припуском 0.5мм на диаметр, потом окончательный проход, чтоб все деформации от напряжения в металле проявили себя и остановились, подгонка допусков под посадку, отрезка. Зажимаем с другой строны, протачиваем диаметр под М14 (Ф 13.5-13.7мм) режем резьбу. Биение патрона 0.2мм, но это уже не важно. Вал двигателя 19.01мм, растачиваем отверстие Ф18.97мм, затем шкуркой доводится до Ф19.005 - 19.01мм. контролируется предварительно выточенным калибром, имитирующим посадочный диаметр вала. Ф32 посадка -0.1мм - 0.2мм. Под фиксацию просверлено отверстие для М8, может и многовато, достаточно М6, чтоб вошло в шпоночный паз двигателя.
post-60875-093921800 1394012117_thumb.jpg post-60875-007336500 1394012140_thumb.jpg У вас вал Ф22, это под 1.5квт движок, куда ж такую мощу под камни с посадочным Ф32мм? Забыл предупредить, в зависимости от расположения двигателя и направления вращения режется или правая или левая резьба М14мм.
Изменено пользователем Pinole
