>KAZAK<
Восстановление гидравлики пресса К25041
Доброго времени суток!
Помогите восстановить пресс, документации так и не нашел.post-51422-035421500 1393743576_thumb.jpg
Все вопросы буду задавать в этой теме.
прочистил бак, была черная слизь и вода.
промыл гидростанцию.
один цилиндр травит воздух через поршень, не знаю как его разобрать.
1.открутил гайку, а дальше не знаю как разбирается.post-51422-047308900 1393742912_thumb.jpgpost-51422-039128800 1393742913_thumb.jpgpost-51422-068769700 1393742914_thumb.jpgpost-51422-012759900 1393742916_thumb.jpgpost-51422-040237500 1393742917_thumb.jpg
2.И какой должен быть уровень масла?post-51422-065180200 1393743094_thumb.jpg
3.И какая марка фильтра, на шильдике не разобрать?post-51422-024868500 1393743289_thumb.jpgpost-51422-007869400 1393743290_thumb.jpgpost-51422-091962400 1393743290_thumb.jpgpost-51422-056042400 1393743291_thumb.jpg Фильтрующий элемент 100х60х25
Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо!
Изменено пользователем >KAZAK<
тянуть за шток и выбивать буксу. Я всегда заливаю 2/3 от объёма бака, если нет уровня. Судя по размеру фильтроэлемент 600-1-06 глухой.
Ну, уровень масла должен обеспечить отсутствие подсоса воздуха при заполнении всей системы. Особая точность не нужна, легко прибросить "на коленке" (минимум = уровень всаса + ёмкость системы на глазок с округлением в плюс), ну запас не помешает :).
Под гайкой корпус штокового уплотнения с напрвляющей, Цепляй за шар и вытягивай, или выбивай поршнем возвратно-поступательными движениями.
Похож на пресс для макулатуры.Воздухом не выдавливай получиш выстрел.Большие и тяжёлые ГЦ я разбираю с помощью вилочного погрузчика.
Завтра с работы напишу, восстанавливал и переделывал такой
Спасибо всем ответившим! :)
Цилиндр в натяг не разобрался, попробую сегодня обратным молотком.
skornyak, где мне искать ремкомплект на гц?
Брумберг, жду ответа
В общем, пресс такой, да не такой :)
С разборкой цилиндров вам уже всё правильно написали, по другому не получится.
После того как я его включил в первый раз, выяснилось, что гидроаппаратура не исправна, поэтому предложил заказчику быструю и недорогую замену. Насос поставил НШ-10-У3 (700 рэ), распред 1Р-40 (3200), фитинги, рукава, колокол, муфта, фильтра, манометр еще около 5 т.р, новый ЭД еще 4 т.р. От фильтра напорного избавился, поставил сливной.
Получилось так, работы на 1 день.
Этой зимой на морозе работал исправно, хотя я этого и не гарантировал...
Здравствуйте!
Не хочет цилиндр разбираться никак, 2 дня убил...
Обратный молоток не помог, и даже 2 тонный домкрат не выдернул, начал гнуться. :cray:
подскажите еще способы разбора. может нагреть?
Брумберг, Вы разбирали гц? какие хитрости?
Всем заранее спасибо!!!
По фото не сильно видно.. Но как вариант, заполнить маслом, подкачивать , каким нибудь плунжерным насосом и одновременно тянуть домкратом..
Таким способом вы можете повредить цилиндр.
Самый разумный способ вам подсказали выше - надавить плунжерным насосом в поршневую полость цилиндра.
Единственно что положите цилиндр на пол и постелите какую-нибудь впитывающую ветошь.
Шток с поршнем далеко не вылетит, жидкость несжимаема. У меня был опыт такого разбора гидроцилиндра.
Проблема оказалась в прикисших уплотнительных манжетах. Они стали уже деревянными, но при 90 бар давления на поршень диаметром 80мм все выдавилось.
Насос НПл 16/16, предохранительный клапан 10-20-2-11, гидрораспределитель ВММ 10.64.Ф, фильтр магнитно-пористый сливной ФМП 16-40, фильтроэлемент 600-1-23 (или 600-1-04) - на 40 мкм. Фильтроэлемент 600-1-06 на тонкость фильтрации - 25 мкм. Где-то еще должно быть реле №3 по ГОСТ 26005-83 (оно же ВПГ61-11).
По уплотнениям - геннлих, сиалджет, прогрес-м.
Уровень РЖ всегда (т.е. при полностью выдвинутых гидроцилиндрах) должен быть выше конца всасывающей трубы на два ее диаметра.
Готовая гидростанция под руками есть, следите только чтобы насос воздух не хватонул. Ну и давление выше 16 МПа не подавайте, насос этого не любит. Фильтр рассчитан на давление 1,6 МПа, на напор не ставится.
Всем большое спасибо за советы!!!
ГЦ разобрал!
Дальше фото и вопросы.
post-51422-043720000 1394267816_thumb.jpgpost-51422-035029600 1394267832_thumb.jpgpost-51422-084007500 1394267842_thumb.jpgpost-51422-066347700 1394267861_thumb.jpgpost-51422-033008800 1394267874_thumb.jpg
ГЦ разобрал!
Каким методом смогли справиться?
Всем привет!
Разобрал так: приварил к трубе ухо со второй стороны, взял еще один домкрат, и стукнул концом штока об стену :) В общем 4 тонны + вибрация.
А теперь помогайте пожалуйста, а то опыта нет в этом.
1. От чего так пострадали манжеты?
2. манжеты, как я понимаю, по ГОСТ 14896-84? Если так, то искать такие же или что-то из современного?
Открыл сайт геннлих и глаза разбежались. На сиал джет это на заказ? как то не понятно.
3. Фторопластовые кольца для центровки поршня? если да, то почему потерто бронзовое кольцо посредине поршня?
манжеты 65*80*10; фторопласт 66*81*5снаружи, 4 внутри кольца.
4. штоковое уплотнение: шевронное кн-50*70; м 50*70-2 ОВЗ КПА - 4колечка; КО 50*70. Общая высота 30 мм.
post-51422-037509900 1394399569_thumb.jpgpost-51422-081071000 1394399640_thumb.jpgpost-51422-020387100 1394399729_thumb.jpgpost-51422-002421800 1394402176_thumb.png
жду помощи, Заранее Спасибо!
Зашел на геннлих, выбор приличный..Всё что надо вам, там вроде есть.. Ставить полиуретан или что то подобное.. Фторопластовые не ахти, лучше капрон.. Вот с каталога http://www.hennlich....rechen-349.html
DK101,DS139,DS110-112.. DST114 за этот не уверен ну очень похож.. Когда то брали, выбирали с каталога, заказывали в какой то конторе в Киеве. Потом узнали, что отливали их тоже в Киеве... Но всё равно, лучше чем резина..
Проверьте зеркало цилиндра. Судя по надирам на поршне в цилиндре не все хорошо.
Всем Спасибо!
Потертости в цилиндре в норме, задиров нет, кольцо потертое бронзовое,наверное поэтому и не поцарапало.
Скажите знатоки, эти колечки по какому госту, или как правильно называются? не смог нигде найти их.
их должно выдавливать при давлении на манжету и центровать поршень?
>KAZAK<, это защитные кольца для манжет, в ГОСТ 14896 они есть. Они служат для уменьшения рабочего зазора, соответственно манжеты могут работать на более высоких давлениях. Для центровки поршня у вас бронзовая втулка, которую лучше заменить.
В вашем случае два варианта:
1. Найти всё гостовское и поставить новое. Если есть возможность найти такую продукцию приемлемого качества.
2. Выточить эти изделия под заказ, лучше из полиуретана. Сил джет, экономос или что у вас есть близко. Будет качественно и работать долго при условии нормального состояния железа.
Слесарь ремонтник, DST114 не пойдёт, у зарубежных производителей нет аналогов гостовским защитным кольцам.
TKO, обратился в геннлих, там рекомендуют срезать бронзовую направляющую и выточить канавку под направляющий поясок http://www.hennlich.ua/produkcija/produkcija/uplotnjajushchie-ehlementy-napravljajushchie-pojasa-347.html
Я им сбросил ГОСТы, они выточат что угодно. Говорят, что не нужно под полиуретан ставить защитные кольца, так как он выдерживает значительно большие нагрузки, чем резина. может конусность выровнять на проточке поршня?
Всем спасибо!
>KAZAK<, я не стал ничего предлагать с изменением железа, а так конечно лучше будет, это современные уплотнения хорошего качества. По направляющей - если вы её срежете, останется ли тело чтобы поставить направляющее кольцо? Если да, то делайте направляющую серии F506.
По поводу манжеты - действительно полиуретан выдерживает большее давление чем резиновые смеси. Но всё имеет свой предел. Необходимо принимать во внимание величину рабочего зазора и давления в системе. Вот с их же сайта посмотрите этот каталог, обратите внимание на размер F.
http://www.hennlich.ua/uploads/s601_03.PDF
Если величина зазора, который у вас получатся на железе, и рабочее давление укладываются в допускаемые нормы, то закладывайте ширину защитного кольца в ширину манжеты при изготовлении и смело срезайте конусность. Если нет, то лучше всё-таки поставить защитные кольца. Конусность опят же можно срезать и поставить защитное кольцо прямоугольного сечения.
Спасибо всем огромное за помощь!!! Без вас бы нее справился!
В общем заказал все в геннлих, выточили по ГОСТам (манжеты, опорные кольца), шеврон, грязесъемник.
проточил у токаря канавку под направляющий поясок 5,6*2,5.
В общем собрал цилиндры. Будем посмотреть как работать будет.
Фильтра заказал реготмас 600-1-06, приехали, поставил.
Осталось все по мелочи, пора собрать и запускать.
Вопросы:
1. Что за штуковина рядом с сопуном, не могу понять, в посте №8 фото 3???
2. Реле №3 заглушено и от него откручена крышка с пробкой. Для чего оно, для страховки предохранительного клапана? восстанавливать или оставить как есть???
Еще раз всем спасибо!
