jasev
Что делать - воет подшипник и не запускается д/о станок в одном направлении?
Доукомплектовал старый советский деревообрабатывающий станок. Подобрал конденсаторы и переделал двигатель под 220. Сам станок такой конструкции, что строгать нужно с одного торца, а пилить с другого. Так вот строгать станок "заводится" нормально, а вот когда переключаю двигатель, чтоб крутился для пиления – не может набрать обороты чтоб отжать кнопку включающую пусковой конденсатор. Если кнопку отпустить двигатель останавливается. И самое главное при достижении определенных оборотах появляется пульсирующий вой (гул) в подшипнике со стороны пильного диска. В самом начале ремонта станка я и в сторону строгания не мог запустить станок – холодно, а смазка видно была не та. Промыл керосином подшипники, заложил немного синей смазки, как смазывают подшипники на карданах – все, стало вращатся. Ну, а теперь вот такая проблема – в одну сторону крутится нормально, а обратно не хочет.
Снять ремень, покрутить руками вал в ту и другую стороны. Если ощутимой разницы нету, искать ошибки в электросхеме реверса.
А у вас документации от этого станка, случаем, нет?
У меня такое же "чудо", электросхема размолочена в хлам, не знаю с какого конца подступиться.
Сначала проверте движок пускается ли он в две стороны нормально (со снятым ремнем)! Если все нормально, замените подшипники на станку!!!
может переставить пильный диск, что бы все работало в одну сторону? Как -то не логично, пилить с одной стороны, строгать с другой, бегать туда- сюда, да еще и направление вращения шпинделя менять. так можно и запутаться (станок вас к этому сам подталкивает, не хочет работать на обратных оборотах). и резьбы должны работать на затягивание.
Изменено пользователем rubin55
