A_N_D
Изготовить фрезерную приставку.
Собрался изготовить фрез.приставку к своему ТВ-16.Конструкционная особенность этого станка не позволяет подавать деталь на инструмент с точностью меньше 0,5мм.Лимб подачи продольной размечен на 60 делений,полный оборот 30мм.Да и просто подача через шестерни то ещё удовольствие,у меня плавно не получается,вечно рывками.Вот и придумал конструкцию сразу с подачей на инструмент через винт+гайку.
post-15925-009772700 1393730631_thumb.jpgpost-15925-027975900 1393730648_thumb.jpg
Длину стола планирую 120мм (ход поперечки всего 88мм),ширину 80мм,высоту всей конструкции около 200мм это чтобы высоту хода можно было получить 170мм от станины.
Жду критику ну и рацпредложения.
Изменено пользователем A_N_D
Ссылка не работает,- выдает ошибку.
Критиковать - то особенно нечего. Все очень логично.
Возможные варианты:
- Возможно излишне большой ход продольной. Достаточно 15-20 мм. Сократятся габариты. Большие подачи можно штатной подачей
- Неплохо было-бы поставить угловой редуктор на продольную, будет удобнее работать (не мешает задняя бабка)
- Ребро жесткости сделать не под углом, а прямо. Появится возможность подпирать пинолью задней бабки.
Функционала это не добавит конечно, но если есть возможность, то почему-бы и нет.
Не надо этого делать, токарный станок -это не фрезер, Вы не представляете , что сделает фреза с Вашим суппортом. Поверьте чужому опыту. Если не жалко станок и время - то вперед... Но ничего так не убеждает , как собственный печальный опыт.
А крепится куда будет приставка ? не вместо же малой продольной,или будет использоватся планка поперечной подачи ТВ-16 модифицированная ?
конструкция будет изготавливаться самостоятельно? или будут использованы готовые малые продольные с модификацией.. я к тому что если всё с нуля то может уйти от ласточкина хвоста?
Совсем дурная идея-основание приставки выполнить как замену салазок поперечной подачи.
Снять/поставить штатную дело не шибко долгое, сложность в подгонке приставки к ластохвосту каретки.
Планируется вариант аля расточной станок,снял столик с Т пазами и поставил на продольный ход,вот и расточной,бабку можно снять.
Подпирать наверное можно только при вертикальном фрезеровании,могу просто ступеньку сделать на 85мм под бабку.
Понимаете,я живу в Харькове,при СССР его называли "Советский Чикаго" так вот даже у нас при наличии 7 рынков найти резец с державкой 12х12мм проблема.Только сейчас с рынка,искал расточной резец,не нашел.
А вот за эту гайку я плачу фрезеровщику 200грн с моей бронзой.
post-15925-045824100 1393765510_thumb.jpgpost-15925-030575800 1393765523_thumb.jpg
а эта втулочка мне обходиться в 40грн.(бронза которая) а рядом ось на гитару 80грн
Да много работ достаточно простых,паз под шпонку прорезать,профрезеровать плоскость,да и ни я один такой,тут весь форум такой и всем нужна эта приставка,кому места мало для полноценного фрезера,кому детали мелкие и такой приставки с головой.Понятное дело это не полноценный фрезерный станок и смену гнать тоже не будут,но нужно хоть что-то.
Нет приставка будет крепиться прям к штатной планке поперечной подачи (над гайкой) места там валом,мяса на планке тоже с головой,поворотные салазки держатся за 5мм чугуна и ничё,иногда даже в патрон влетают :crazy: Однако отверстия крепления расположу так чтобы можно было в место поворотных поставить на тот случай если понадобиться фрезеровать какой-нибудь хитрый угол,или закрепить приспособу для шлифовки.
Нет конструкция полностью с нуля,однако все по размерам штатных деталей.А что в место ласточкиного хвоста использовать?
Думал над таким вариантом.Первая проблема закрыть винт подачи от стружки,вторая проблема крепление гайки поперечной подачи и последняя проблема все равно делать кусок планки поперечной.
С такими расценками не дешевле будет приобрести НГФ?
Может посмотреть в сторону рельсовых направляющих к ЧПУ.
НГФ куда ставить?По поводу цены,сейчас НГФ по 4-6 тысяч.Так-что не дешевле.
Прикалываешся да?
A_N_D,
Тогда понятно. я такое уже делал. По цветнине углубление 0,2-0,3 по металу 0,1 - 0,2 , тогда еще терпимо. При 0,5 - при выходе фрезы вибрация жуткая. Если не спешить, а другого варианта судьба не дает , то по маленьку грызть метал можно, главное не переусердствовать. Крепление делал прямо на плиту поперечки. Сильно усиливать конструкцию я бы не стал, все равно всю жесткость сьест люфт на подачах . Фрезу старайся подавать так, чтобы она прижимала супорт к направляющим, хотя это против правил фрезерования, но так вибрации меньше будет. Ну и удачи Вам!
A_N_D,
Не дешевле, к сожалению, он будет чуть лучше чем фрезеровка на ТВ. Уже проверерный путь, сори..... Пока не купил 675, так счастья и не увидел, и то иногда жесткости не хватает,
Согласен! Собираю самодельный маленький фрезерный, так для его изготовления тоже нужны кое-какие мелкие фрезерные работы. На "стороне" заказывать дорого, да и практически негде, вот приставка и выручает.
Я так и сделал.
Уже получил отливки чавуния.
А уши почему не отлили для крепления к планке?
Красивая и нужная приспособа! Сколько такая потянет в уе ?
Отлично получается!
Скажите если не секрет, сколько стоит отлить угловое основание для фрезерной приставки? Так ради интереса.
уши, для приставки в первом сообщении,отлил
Вот ненадо про у/ёп..!...@///....!
в теме нельзя обсуждать цену этож не барахолка,выгребем бан,а мне бан нельзя,я как бан получаю так сразу куча заказов сыпится,вон с прошлого бана выгребаю :crazy:
было 22грн за кило уголок около 4-5кг,а теперь не знаю.
А что, вполне себе :good:
A_N_D,
Андрей! :) Давай делай и по приемлемой цене в барахолку! :good:
Она уже там с неделю. :p
Вот композиция на ТВ-16.
post-15925-040608600 1424108215_thumb.jpg общая так сказать.
post-15925-031455200 1424108203_thumb.jpg нижнее положение
post-15925-034330200 1424108222_thumb.jpg верхнее положение
Если честно то композиция получилась не очень :unknw: крайнее нижнее до конца стола не доходит,крайнее верхнее много места осталось до конца салазок,можно в принципе гайку выше поставить.
Как предложение (в том смысле, что не критика):
1. Приставку сместить к токарю, тогда ход каретки суппорта будет симметричен относительно оси шпинделя, но крепление стойки залезет на пазы крепления малой продольной, и это можно использовать чтобы не сверлить лишних отверстий в каретке суппорта.
2. Каретку вертикального хода можно увеличить в размере по горизонту до величины хода каретки суппорта (у меня 109мм) + место для крепления заготовки, что увеличит габарит обработки по горизонту.
3. Ну и увеличить вертикальное основание стойки до 15мм, тогда вертикальная каретка не будет внизу упираться в рога суппорта при снятых пыльниках-дворниках. Это еще 10мм хода стола.
Во нафлудил...
зачем? эта приставка и так по горизонту полностью проходит
Так и будет на другой модели,та что в первом сообщении.
Она и так не упирается,это я так просто "прислонил" а так проходит свободно через рога суппорта.
