Fedovid
Инженерно-технологическая задача. Выбор материала.
Привет всем! Просьба помочь советом и кто чем может в решении задачи. Суть такая Образец косой шестеренки (рис.1) Ф30х24ммм. закаленная однородно,не цементированная 55-56HRC материал не известен. Нужно подобрать материал шестеренки (рис.2). т.к. из за стандартных подшипниковых роликов 3х24 увеличился внутренний диаметр шестеренки. Ослабление тела шестерни вызывает разные мнения и сомнения в подборе материала. Большое кол-во роликов шлифануть на безцентровом не удалось. Долго месяц искал, а то что нашел полный отстой. дают овал и разброс 0,02мм. Одно мнение хорошо, а много, еще лучше. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо
Следов ТВЧ не видно?
Думаю, что-то типа 20ХН, 40ХН
tmpr, Следов ТВЧ нет. На счет перечисленных марок, посмотрю в справочнике что они могут. На самом деле. конструкция узла вызывает сомнения в правильности проектирования.Потому и часто ломается, крошится В одно время шестеренка должна быть не особо твердой (что бы не крошиться) а в другое, выступать в качестве обоймы подшипника с хорошей твердостью. Цельный подшипник туда не влезет. Бронзовые втулки не пойдут, по условиям эксплуатации, принудительная смазка не вмещается в общую конструкцию (обороты не позволяют). Как быть? Видимо конструкторы сознательно шли на условия частой замены узла. Это мое мнение. Какое будет ваше? Спасибо!
а игольчатый подшипник не пробовали впихнуть? Есть подшипники без обойм
Да, это задача, шестерёнка маленькая - тут надо с термистами советоваться, как она прокалится. 55 HRC на поверхности это нормально, но внутри, думаю, лучше помягче.
Изменено пользователем tmpr
38хмюа и азотирование
согласен, только закалить 30-36 HRC, чтобы внутри не сырая была.
Так будет проще всего.
mikola_p, Азотирование как вариант. Тогда на внутреннее отверстие Ф16,4х24мм термист должен дать равномерную и достаточную толщину азотирования. Какую? Это возможно? Я с этим не сталкивался. Если в каком то месте будет мягко то ролики быстро по прогрессивной раскатают размер и пойдут на скручивание косой. Я склоняюсь к ШХ15 и дать ей равномерно 53-54HRC. Может попробовать одну или не стоит?
попробуйте.
карбонитрирование!?
Я разговаривал с некоторыми термистами, каждый советует то что лучше всего умеет делать.и исключая совет другого. Не хочется утонуть в экспериментах. Кто подскажет уверенную термичку с полным набором в Москве. Буду благодарен! Спасибо!
Расскажите что доступно...обсудим!)
Tokarka63, Доступна только обычная термичка.
Цементация, азотирование, карбонитрирование, ничего не обычного!), только не везде делают.
Во и я тоже думаю. Попадешься дяде, типа " Отойди, я сам просверлю" и выкинешь все труды. Завтра будем искать в сети. Результаты сообщу.
А диаметр оси меньше не сделать? Если обороты большие на иголки нужен сепаратор.
codename1182, Обороты на самом деле не очень большие. от 200 до 1000. Здесь основная нагрузка идет на ось и ее меньше и мягче делать нельзя. С добавлением сепаратора уменьшится кол-во иголок, что повлияет на стойкость иголок и оси. Если сепаратор чуть износится, иголки начнут гулять и скручиваться. А сепаратор будет помехой прямоточной смазки и может вообще превратится в тормоз. Опять же мое мнение. Проблема пока не решилась.
На втулку бронзовую переходи и горя знать не будешь, обороты мизерные. Систему смазки завести через центр оси. Там иголки нафиг не нужны, я думал там 3-5 тысяч....
А на оси рядом насколько тесно? может заместо роликов воткнуть шестеренку на втулку а втулку вывесить на два нормальных подшипа рядом с шестерней?
Heavymetal Hamster, На шестеренку идет большое давление рывками, иногда ударами, поэтому вместо иголок втулки не пойдут. Завести подшипники и смазку на такие маленькие размеры трудоёмко и считаю не технологично. Вся соль в том, что надо подобрать не мудреный материал для шестеренки, чтоб при 55ед не лопнула. Общий вид прилагаю.
Так задача-то не конструкторская, а менагерская: где и как сделать. Так и идти туда. А так можно цементировать 12ХНЗА, 18ХН3А.
Расчёт проверочный делать надо. В таком узле и при таких нагрузках подшипник скольжения может лучше работать.
Саян, Суть отображена в начале. В итоге ставил задачу подобрать материал исключая все кроме закалки. Где сделать есть. Считаю что к данной задачи подходит больше подходит выражение "обратный инжиниринг" которым занимаются многие.За подсказку по материалу, большое спасибо! Бум копать дальше.
Эта задача закалкой не решается. Вернее с большими бубнами. А чем сложна цементация?
Саян, Сам оригинал не цементированный. Боюсь внутри качественно не зацементируют. И возможно ли это внутри сделать равномерно?? .Как всегда сделают на "отшибись"
Обычно проблема обратная, как НЕ зацементировать поверхности!))) (оставляют большие припуска от 2мм на сторону)
