Купили такой станок, у старых хозейвов были проблемы с электромуфтами в коробке как я понял,сказали что меняли их, насколько это больное место в этом станке,знаком кому нибудь такой станочек? ну и ...принимайте новенького)...еще хотелось бы совет по установке...
Хороший станок. :good:
Так всё есть в паспорте, от рекомендаций лучше не отступать станок очень серьёзный.
электромагнитные муфты фартука (подачи) этого станка - слабое место. сдавали плохо работающие муфты в перемотку - бесполезно.решил этот вопрос кардинально. взяли весь комплект муфт фартука новый. 6 лет без проблем с подачей. внимательно отрегулировать момент включения электротормоза.
ставить станок на фундамент - это требует завод - изготовитель.
скачайте обязательно руководство по эксплуатации, там всё есть.
в целом аппарат не очень удобный в эксплуатации (часть ходовых резьб приходится нарезать сменными шестернями, при обработке небольших деталей визуальный обзор минимален и т. д.)
у нас получается эл. муфты стоят в коробке-приставке, она с торца передней бабки,как приставка к бабке...16К40 ф101 ,доки были со станком...
Это станок с автоматической коробкой скоростей (АКС). Когда надоедает АКС ремонтировать,то её выбрасывают и ставят частотник.
что за частотник?читал здесь про это на маленькие станки,...
Такие станки раньше называли ДИП-400. Двигатель шпинделя если не ошибаюсь 18квт. Недавно ставил частотник на двигатель 90квт и это далеко не предел.
Частотник хорошо но не дешево.
moneron, подскажите пожалуйста по регулировке тормоза...где это регулируется...
да,и как это ОДИН частотник заменит АКС...) МНОГО ЛИ ПЕРЕДЕЛОК...?
Тема давно не посещается, но есть вопрос. Где купить муфту на АКС 16к 40 ф101 ? сгорела у предыдущих хозяев .
vitek969, Тоже интересно как быть с муфтами...Может кто подскажет где их взять?
Тоже интересно
Виталий, наш шеф где-то в Москве купил муфту. Завтра попробую узнать где
vitek969, Если не затруднит :)
Мужики , может у кого есть таблицы включения муфт АКС 16к40? Чото не могу нарыть в тырнете . Приложение с электросхемами есть, а этих таблиц нет , хотя упоминание про них есть в описании работы АКС
Перечислите, пожалуйста, частоты вращения шпинделя станка 16К40
здравствуйте коллеги,спрошу в этой теме
по паспорту 16к40... в центрах  заготовка максимально 2000кгс
на люнете 1550кгс
предлагают восстановить шейки вала... ВЕСОМ 2500КГ
слегка опасаюсь...
кто какие тяжелые  детали делал,...поделитесь мнением,опытом...
точить со стороны задней бабки.
неподвижный люнет поставить есть место ,вал зацентрован,...прижмем
Изменено пользователем Serrgio
доп. информация
Товарищи коллеги, есть большая проблема с моим 16к40. Станок даёт элипс 5-7 соток. А когда обрабатываю фасонные, несказанно дребезжит. Судя по всему подшипники шпинделя. Но останавливать его на долго не могу. Подскажите, какие они там. В паспорте не нашел. А разобрать посмотреть это время.
