Химик
Четырёхкулачковый патрон- чей? китай?
Наконец-то нашёл-мож встанет на ТВ-4-6. Что от него можно ожидать?Насколько точен и жёсток? Как по мнне-конструктив отвартителен- возможно- Китай? Фиксация кулачков-фактически на болте М3....
возможно- Китай?
Нет. Оригинальная четырехкулачковая планшайба от MN-80. Резьба М39, так что из ТВ-4/6 она встанет только на дубновский ТВ-6М.
Очень похож на МН-80. Измерьте резьбу и поясок.
Поясок и шаг резьбы промеряю завтра. Принципиально такая конструкция фиксации кулачков может обеспечить жёсткость?! И как насчёт быстрой смены патрона? 4-кулачковый надо-но редко. Однако незаменим.
Изменено пользователем Химик
Ну-не М3, м М6-7 витн оказался-описка вышла....Но всё равно- о жёсткости можно говорить при такой фиксации кулачков?
патрон реально очень нужен будет-но если он из теста-то продолжу поиск.
Да, планшайба от Мн-80. Очень удобна, зажим надежен, в отличии от 4-х кулачковых патронов,- меньший вес при большом диаметре, что является большим преимуществом для станков на подшипниках скольжения.
похож на тозовский конструктив
Ага . Был такой же ток 250 мм , облегчен по самое нихачу ) Не смотря на хлипкость с виду ,вполне приятная железка , если без фанатизма гайки закручивать .
Очень похож на тот что у меня был?
с боку была круглая вклейка в углублении с надписью KRAFT
Изменено пользователем Григорьевич
не- на этом нету.
Не знаю от чего этот, но вот китайцы такие делают http://item.taobao.com/item.htm?ZqDDa1z10.3.w4002-707392485.66.nLuVdL&id=18760104670 и в названии лота явно присутствует слово "дерево". Хотел такой купить, да вот это самое "дерево" и отпугнуло.
У меня такой патрон развалился на части когда затягивал деталь, мне повезло, что это произошло не на оборотах.
Извините за вопрос не по теме...
Каким иероглифом китайского языка в данной ссылке
такие делают http://item.taobao.c...&id=18760104670 и в названии лота явно присутствует слово "дерево".
обозначается слово дерево?
Каким иероглифом китайского языка в данной ссылке обозначается слово дерево?
Понятия не имею :rolleyes: Гугл переводчик переводит чтото про дерево :rolleyes:
Если от MNки - продать и купить нормальный для ТВшки. Учитывая особенности ценообразования может еще и сдача останется.
а чего этот на ТВ-16- ТВ-4- ТВ-6М итп не станет?
На Тв-4 не станет, т.к. на 4-ке резьба М36х4, а в этом М39х4 , на Тв-16 становится как родной, на Тв-6м резьба такая же, по идее должен садиться нормально, но не пробовал.
Мне кажется, что надо его не на штатное посадочное место на шпинделе ставить по уму-часто снимать придётся--туго, неудобно и раздолбается посадочное быстро- и в патроне, и на шпинделе. Надо какой-то переходник делать.
Работы в 4-х кулачковом- всётаки разовые, но иногда оч нужно и незаменимо.
