Степан76
Ремонт коленвала. Возможно ли чудо?
Здравствуйте! авто хундай гетц 1.1л подкинуло сюрприз(фото) интересует возможно ли отремонтировать деталь. Какие есть варианты.
Написал в эту ветку т.к. думаю что это ближе к металлообработке чем к ремонту авто
если не прав перикинте пожалуйста.
Низ мотора на разборе или мотор целиком. Самый оптимальный вариант. Можно побольше. Если уж целиковый отломало, то восстановленный 100% крякнет.
Кто то силушку богатырскую хорошо приложил к винту..Не стоит заморачиваться, на этом кусочке висит весь корень ГРМ..а то ремонт коленвала может плавно перетечь в ремонт головки...или блока..это как повезет.
Можно теоретически попытаться. Базируясь на коренные шейки расточить отверстие в поврежденной цапфе коленвала ( передняя?) , выточить из стали не хуже ст45 ""протез"" запрессовать его в расточенное отверстие на горячую ( используя жидкий азот или ""снег"" углекислоты ) , с натягом 0,1...0.15 мм , затем прошлифовать в размер , базируясь опять же на коренные шейки. Тем более ,что есть тело куда растачивать.
Изменено пользователем джучи
В том то и дело что завод признал конструкцию вала косячной (случай не единственный, судя по публикациям в интернете) предлагают другой но там еще плюсом придётся менять крышку с маслососом ещё чегото вообщем на 20т.р. точно.
а произошло сие на ходу но клапана вроде целы.
джучи! я тоже так думаю раз я не один, значит это не бред воспалённого мозга! Провернуть при такой посадке не должно?
Можть мотор какой повзрослее найти вроде как 1.6 были....У меня раз на мицубиси шпонку шкива разбило...я шкивов штуки 3 поменял, чем их только не клеил, в итоги колено купил и забыл про проблему. Знал бы сколько стоит, сразу бы сделал, на чудо не надеясь.
Там ломает не случайно, а от демпфера колебаний крутильных.
Короче, у меня бы даже сомнений не возникло - только замена
Если есть альтернативный вариант, то предпочтительно на него.
Пускай б/у
Провернёт или отломает при ремонте однозначно
Изменено пользователем Mehanikl
Нет , не провернет. Классический пример коленвалов изначально собранных на прессовых посадках мотоцикл""Урал"", автомобили ""Татра"" , как грузовые , так и легковые.
Для обеспечения качественной посадки как внутреннюю поверхность цапфы , так и посадочное место ""протеза"" нужно изготовить с максимальной точностью и чистотой поверхности. Идеальный вариант -если есть доступ к шлифовальному оборудованию .
Они стальные, этот чугунный.
не прокатит
Был бы ещё эксклюзив какой, а на гётц сдаётся мне мотор на разборе должен в районе 20 стоить, без головки 15.
К этому еще болт длиннее сделать, глубже просверлив и нарезав резьбу в валу, чтоб дополнительно поджать "протез" к телу вала.
Болт там не нужен, делать резьбу по наруже и шкив крепить гайкой.
----Не стоит, резьба- концентратор напряжений . Старый вал именно по резьбе и хруснул. Правильная прессовая посадка по прочности равно монолитной детали. Кстати, при изготовлении ""протеза"" не забывать сопромат - плавные переходы , галтели , чистота поверхностей.
А при посадке на горячую температура какая? и что может быть с коленом? ведь оно термообработано?
Коленвал нагреть в масле до 120.........150*С, протез охладить до минус 75 ( углекислота ) ....-120*С ( азот) .
Плавные переходы? имеете ввиду заходные фаски?
Механик а обоснуйте пожалуйста чем плох вариант с запрессовкой. не то чтобы скроить хочется, но раз по такой технологии изготавливают валы изначально?!
Я под сомнения ваши слова не ставлю. Хочется более развёрнутый ответ, исходя из вашего опыта!
Плавные переходы от одного диаметра к другому.
Савелич! а я помню вас, из темы васька про трубогиб! Вы показывали приспособу для вкладышей. можно ваше мнение?
Плавные переходы... понял. действительно если вспомнить подобные детали так всё и выполнено.
по такой технологии изготавливают СТАЛЬНЫЕ коленвалы, а у Вас чугунный.
Ещё проанализируйте Причину облома - привод ГРМ? - нет, привод маслонасоса? - нет, остаётся гаситель крутильных колебаний, т.е. большие знакопеременные динамические нагрузки.
Если всё же будете наращивать, выкидывайте его (тяжёлый передний шкив) и точите полегче из дюраля. Есть вариант, что разрушится что-то ещё правда.
Тут однозначно новое колено, как не крути. Тем более "нового образца" есть, типа усиленное. Кстати, можно поглядеть, если был "отзыв" машин с такой неисправностью, то ремонт (замена) может быть бесплатным, не смотря на гарантию. У меня раз так случилось с вариатором Мини-купера, подъехал на станцию и мне вручили подшипник, сальник и 2 гайки :) (менял правда сам)
механик спасибо! насколько я вас понял в расчётах коленвала изначально ошибочка?
и ещё вопросик ко всем пара Чугун-Сталь как себя может повести?
Мужики всем спасибо! но если есть ещё мысли,тема не закрыта.
можно ваше мнение?
Выше написал - сделать "гужон" как советовал "джучи", но дополнительно поставить длинный болт , чтоб все это стянуть "до кучи" с валом вместе. Должно сработать.
господа, вы пропустили умную мысль хозяина "а как поведёт себя пара чугун - сталь". коэф. расширения чугуна при нагревании ниже чем у стали. так что нагревание в масле - филькина грамота. так что получится злементарная прессовая посадка со всеми вытекающими последствиями (концентрация напряжения в месте посадки обеспечена).плюс уменьшение толщины стенки вала в месте расточки. повторный обрыв неизбежен.
действительно, лучше поискать другой вал.
А если соединение сделать резьбовым и зафиксировать шпонкой или допустим фиксатором резьбы? Коленвал точно Чугун?
проверьте металл на станке (по обломку). сразу станет ясно чугун или нет. если чугун- шансов на спасение вала нет.
