Kartavec
Электродвигатель ГДР. Что за обозначения?
Здравствуйте.Приобрёл двигатель на 380/220 в.Мощность вроде 5,5 кв.Обороты 1430 (1480 ?). Собираюсь подключать 220в. Интересуют цифры которые идут в следующей строчке после 1430 (1480 ?).Что они обозначают?
Собираюсь ставить двигатель на компрессор ФВ 6...
В электрике не разбираюсь,подключать будет электрик.
Похоже 1430 об, 0,83кВт.
IP 55, 1430 оборотов
IM B3, вес 30 кг, ток потребления звезда-треугольник
подозреваю что двиг 2,2 кВт 0,83-косинус фи, какой диаметр вала?
0,83 кВт?! Менше киловатта? НЕ 5,5 квт?
Вал 28мм.11,75/ 6,8 что это значит?
Изменено пользователем Kartavec
5 кВт нет однозначно...
11,75/6,8 99% что ток при 220/380 , что дает 2500ВА что в стандартной линейке 2,2 кВт...
да и по размерам примерно похоже, хотя для наших моторов вал должен быть примерно 25 мм
Изменено пользователем Dgippo1
P - 5,5 квт.
не.. IP 55 - класс защиты.
380*6,8*0,83 = 2144, движок 2,2 квт.
Блиин, продали как мощностью 5,5 кВт! :shok:
- Неужели мошенники? - Тревожно спросил у гостя маг, - неужели среди москвичей есть мошенники?
В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей есть мошенники.
11,75/6,8 номинальный ток А при напряжении 220/380 В при включении Δ/Y.
0,83 cosφ, скорее всего,
81 КПД в %, скорее всего (или год выпуска?),
S1 режим работы продолжительный,
IP55 класс защиты,
F класс нагревостойкости изоляции (до 155 °C),
40 °C номинальная температура окружающей среды,
Считаем полезную мощность на валу:
P₂=√3·I·U·η·cosφ = 1,732·6,8·380·0,81·0,83 ≈ 3000 W = 3 kW.
На шильдике встречается цифра 3 (скорее всего, это число фаз) и число 3,0, как раз очень похожее на мощность в кВт.
Спасибо за развёрнутый ответ. 3 кВт.на компрессор должно хватить...
Если это потребляемый ток при подключении треугольник/звезда, то электрическая мощность примерно 4,5 кВт. Если помножить на косинус фи, то получим мощность на валу.
И ваще, кошерными представляюцца фотографии с какой-нибудь линеечкой или хотя бы сигаретной пачкой для масштаба.
Изменено пользователем теоретик
Если это потребляемый ток при подключении треугольник/звезда, то мощность примерно 4,5 кВт.
Верно, это потребляемая полная мощность. Для получения активной (по счётчику) потребляемой мощности нужно учесть cosφ, а для полезной мощности на валу нужно учесть ещё КПД.
Шо не так на фото? Сигареты были под рукой вот и сфотографировал....Кошерно?
Обрати внимание на то, что 5,5 выбито цифрами более крупными. А ведь это немцы... Мощность если заранее обговаривали с продавцами, то могли легонько намахнуть (и заказ выполнили, и подороже можно продать).
Совсем недавно устанавливал двиг таких же габаритов, фланцевый, буржуйский, 1500 об, 4 л.с.= 2,9 кВт, вал 28мм. Ну не может быть в нем 5.5 кВт, разве только на 3000 об...
3 кВт.ИМХО, товарисч правильно считает, пост №13
Вот табличка с другого мотора этого производителя, сравните.
Ещё, B3 — способ монтажа (IM) на лапах, хотя по фото должен быть IM B3/B5 — лапы и фланец.
30,0 — вес в кг, скорее всего.
3 кВт. должно хватить на ФВ 6.Вал 28мм.обороты 1480.Вес около 30кг.
Сам производитель говорит что 2,5кВт
http://www.vem-group...perkpr-100.html
Изменено пользователем Mati
Нда, забавно. Но тогда не совпадают рабочие токи на шильдике и в даташитах. В даташитах токи 9,7/5,6 А.
Даташиты датированы 1999 и 2002 годами, а мотор сделан в ГДР. Не вяжется, ГДР тогда уже не было.
Изменено пользователем EW1UA
Ну наверно медь чище стало, гистерезис на железе менше стало.
Или двиг какогото специсполнения. Например с увеличенным скольжением.
