токарь-повар
Вопросы по расточной головке (расточным головкам)
Приобрел здесь на форуме расточную головку. На ней правда оказался небольшой дефект- отломлена часть лимба, ну да ладно, изготовим новый. Так как я никогда не работал с расточными головками, да на фрезере немного вообще работал, в основном на токарниках. Появились вопросы. Вот фото головки, правда я ее немного подразобрал, для того чтобы отремонтировать сломанную деталь.
post-48803-048089100 1393693968_thumb.jpg post-48803-014196900 1393694103_thumb.jpg post-48803-005091300 1393694186_thumb.jpg
post-48803-002582500 1393694275_thumb.jpg post-48803-035032500 1393694371_thumb.jpg post-48803-001727500 1393694468_thumb.jpg
Вот фото головы, на 1 и 2 фото сломанная часть. А вот и вопросы:
1.на 5 и 6 фото лимбы, тот что сломанный для грубой подачи, а тот что на 5 фото для тонкой, а для чего лимб что на 4 фото? И крутится он как то странно, крутанешь его, трещит как будто храповик внутри, и лимб что на 5 фото тоже крутится , как бы дублируя лимб (4 фото) При повороте большого лимба (5 фото) малый лимб (чувствительный) поворачивается всего где-то на четверть, далее когда крутишь дальше ничего не происходит, потом опять повторяется.
2.Цена деления тонкого лимба 0.005 мм-это на диаметр или на сторону?
3.Посадочный конус не подходит на 6Р13 (ИСО 50) можно ли сделать переходную втулку? Заменить хвостовик не получится, т.к. он является частью головки. Всем ответившим, спасибо.
Это головка с ручной автоподачей. Сам недавно такуюже разбирал, конус "Куйбышевский 5град для крс Придерживая рукой на корпусе лимб с насечкой во время вращения происходит подача нижних салазок. внутри храповой механизм, нижний "грубый маховик связан с верхним точным через червячную пару. На форуме тема была где под ИСО 50 точили переходную втулку с гайкой.
Эта расточная головка с координатно-расточного станка, с радиальной подачей. Во время вращения шпинделя удерживая диск с накаткой происходит подача подвижной части с резцом. Поищите в интернете, есть и описание, и принцип работы.
Этот конус применяется на станках типа 2450, 2а450 и тд, Фабричних переходников не видел, но можно сделать имхо
Есть такая же голова . трещать должна . Крутить в одну сторону . Внутренности не разбирал. А тему с конусом не подскажите ? А то хочу эту голову на ИСо40 приспособить ...
токарь-повар, подскажите пожалуйста диаметр и шаг трап. винта.
шаг 3 диаметр не мерил, померяю завтра.
почему в одну?
А для чего подача резца в радиальном направлении при вращении? для расточки конусов что-ли?
Имеется ввиду, что при вращении шпинделя в одну сторону подача осуществляется тоже в одну. Для подачи в другую сторону придется сменить вращение на противоположное.
Подрезка торцев, расточка канавок.
то есть при подрезке торца или расточке канавки, держим за накатанную часть, при вращающемся шпинделе и растачиваем?
Если внимательно посмотреть, то там два вращающихся кольца с накатками, вращаются они независимо друг от друга, за какое держать? или за оба сразу? Там и лимб имеется для контроля глубины я так понимаю?
там без разницы в какую сторону вращается головка, внутри храповый механизм, переключение подачи осуществляется кнопками
Да
У меня они вместе вращаются, не по отдельности
На одном из колец отверстие с резьбой . Там должен быть стопорящий винт . Можно застоприть кольца между собой
токарь-повар, я делал переходную втулку сам. Взял переходник ИСО50 на Морзе4 и расточил под нужный конус. Фоток правда детальных нет, но есть парочка фоток в разделе про мою мастерскую пост №20. http://www.chipmaker.ru/topic/82170/
