tmpr
Свободный софт для МКЭ (FEM)
Решил я немного исследовать тему бесплатных программ для расчётов методов конечных элементов.
Объектов рассмотрения оказалось несколько:
  • Z88 AURORA - мощная программа. Есть встроенный КАД, интерфейс вполне понятный. Требует мощную ЭВМ.
  • Z88 Open Source, Calculix - менее требовательны к ресурсам, возможности на первый взгляд те же, что и у Auror`ы, но интерфейс сильно упрощённый и не очень удобный - расчитано скоре на на людей с программистскими навыками. для меня они выглядят скорее как наборы отдельных программ для описания моделей расчёта и обработки результатов.
  • Salome - всё бы хорошо, но свежая версия работать не захотела, а старые глючат.
  • Elmer - пока что оптимальный вариант - достаточно понятный интерфейс, работает быстро и стабильнее Саломы, места много не занимает. Минусы - сходу удалось рассчитать только одно тело. Можно считать конструкции из нескольких тел, но нужен отдельный инструмент для построения сетки. Нет встроенного када, но импорт проблем пока не вызывает.
Изменено пользователем tmpr
варианты с лекарством не рассматриваем ?
Вы название темы не смогли прочитать?
Нет. С лекарством не интересно.
свободный софт понятие растяжимое.
Autodesk раздает ПО в виде студенческих лицензий свободно и без ограничений функционала,
но коммерческое использование при этом запрещает.
Это же студентом надо быть.
Давайте говорить о том, что можно скачать будучи кем угодно и начать что-то делать.
Из "чисто" свободного Salome и Code Aster,
но такое ПО реально глючное и с кривыми результатами.
Ну и конечно ни один приличный заказчик серьезно
такие расчеты не оценит.
А так я сам сторонник свободного ПО.
это если чё :)
Есть тут кто-нибудь пользующийся или осваивающий Elmer?
А сборку CAELinux не рассматривали ? (http://caelinux.com/CMS/index.php) Информация и отзывы в сети есть, сам однако, не пользовался.
Если надо мощные ЭВМ - смотрите в сторону CUDA/OpenCL и считайте на видеокартах.
Если последнее (на радеоны) - смогу даже доступ удаленно дать для экспериментов...
Нет, пока что win испытываю.
Dr_Law,
С мощностями проблемы нет. Затруднения в основном идеологические. Сопроматные задачи более-менее понятны, а вот, например, расчёт собственных частот не очень. Результат сильно зависит от сетки и метода вычислений, и каких-то чётких рекомендаций нет. Приходится ориентироваться только по примерам и конкретным советам на форумах.
А какого уровня мощности хотя бы нужны? Для чайников... Может, я их сильно преувеличил?
Я вообще пробую на древнем компе 1 ггц, 512 озу и сильно не мучаюсь
На Z88 только в ресурсы упёрся - но это и программа довольно сильно навороченная.
Модели несложные и время расчёта сильно зависит от сетки и метода расчёта (в разы).
У меня навык таких расчётов только в автокаде, там всё было сильно тупее и тяжелее, конечно. По сравнению с ним в спец.программах всё лучше - не виснет, ход процесса виден, можно прервать без проблем.
Вот для примера, рассчитал собственные частоты консольной балки: диаметр 4 мм, длина 50 мм
По теории получаются 1130 Гц, 7080 Гц, 19827 Гц
МКЭ посчитал две первых частоты (в двух плоскостях): 1176 и 1180
http://www.chipmaker...ry/image/28570/
http://www.chipmaker...ry/image/28565/
Две вторых частоты (в двух плоскостях): 7222 и 7258
http://www.chipmaker...ry/image/28566/
http://www.chipmaker...ry/image/28567/
Частоту колебаний в осевом направлении 16868 (С ней ещё надо разбираться - откуда взялась)
http://www.chipmaker...ry/image/28568/
И третья частота 19625
http://www.chipmaker...ry/image/28569/
Можно было считать и выше частоты.
Погрешность получилась от 1 до 4%
Экспериментирую с сеткой и алгоритмом можно повысить точность но время расчёта сильно вырастает.
Ну вот потому и надо компы помощнее :)
Я пользуюсь.
