wolland
отжим верхней нити на пмз 852
собственно вопрос : есть машина ,на ней стоит механизм натяжителя ,ну соответственно парный,пружины -моргалки нет и неясно как стояла... -----как устроен отжим или его там нет?----потому как дырьев для толкателя не обнаружено....есть у кого какие сведения
wolland, Конструктивно узел отжима тарелочек предусмотрен и должен быть,возможно на Вашей машине не хватает деталей.В каждом регуляторе, если разобрать должен находиться стерженёк,который давит на спец шайбу с перебычкой,которые находятся за тарелочками. Если снят весь регулятор в сборе, то на обратной его стороне должна быть прикручена 2-я винтами специальная пластина "хитрой" формы ,которая должна давить на стерженьки в регуляторах.А также после снятия всего регулятора всборе, из корпуса должен торчать штырь.Он проходит сквозь отверстие в корпусе машины и касается одной детали на мех-ме подъема лапки. Получаеися так :поднимаем лапку,в месте сней поднимается и деталь которая давит на штырь; штырь выдвигается из корпуса машины,давит на платину"хитрой" формы,а сама пластина давит на штырьки в каждом регуляторе; происходит освобождение нитей.
А что за машинка?
Не у всех он есть..на 23кл нет например(может и на других каких)
Как вариант неродная деталь?
вы что мне как пасану расказывакте устройство натяжителя и механику или принцип .....это я знаю и без вас,меня интересует устройство именно на этой машине,класс которой указан в названии темы. желательно с фото узла о котором идёт речь...
нашшел в сети примерно похожее...но как же отжим происходит?
Сфотографируй для начала то что у Вас есть и выложи сюда.А потом уже что-то требуйте. Вы думаете тут у каждаго 852 кл в кладовке стоит? Я выше описал что должно быть. Изменено пользователем Юрок79
я думаю ,что не у КАЖДОГО,а хотябы у десятка или пятерых ,или кто имеет представление. Фотосессия мало чем поможет,если не имеешь представления о чем идет речь....
http://www.chipmaker.ru/files/go/42a35588268f834243591a469105e673/ из файлового архива форума,стр 40. предварительно найдено на просторах интернета,вижу книженция знакомая ....а это Франц!расписано подетально,принцип действия будет понятен после детального прочтения. Вот такие заморочки!после "механиков-рукоблудников"!
