nikolay007
рено-меган-2 2004г двигатель 1.4 16кл. 98л.с K4JD730 затроил.
Затроил двигатель, не работает 1 цилиндр.Померяли компресию 13-13-13.3-13.7-как-бы нормально,меняли катушки на другие,свечи поменяли,отсоединяли вакумный усилитель тормозов,снимали рампу и подавали бензин от промывочной установки и поочередно подавали напряжение на форсунки,распыл хороший,не текут.Мерили напряжение на форсунке,есть.Меняли местами форсунки,результат тот-же,не работает 1 цилиндр.Больше в голову ни чего не приходит,как электроника.
Постоянно троит или только на ХХ?
Троит постоянно,просто на больших оборотах менее заметно.
Что предшествовало появлению неисправности?
Изменено пользователем igor sv 59
Чудес не бывает, что-то упустили из вида. Либо подсос воздуха, либо искры нет. Я так понял катушки индивидуальные? Импульсы на всех катушках есть?
Тронулся от дома нормально,через 5км ехал по плохой дороге(ямы),остановился и ощютил что неровно работает двигатель.
Да 4 катушки стоят на свечах.Отсоединял сейчас поочереди форсунки,1цилиндр не реагирует,а при отсоединении катушки на 1цилиндре немного есть изменение(чудеса).
nikolay007, внимательно осмотрите проводку форсунок, не переломан ли где провод или перетерта изоляция. На ЭБУ снять и поставить назад разъем.
Посмотрите осциллографом на всех катушках и форсунках. Может с ключами в блоке управления засада или провода-контакты.
Тоесть обнулить мозги?Мерял на разьеме форсунки напряжение,есть около 12 вольт. Изменено пользователем nikolay007
Осцилографа нет.Есть у человека компюторная диагностика,но его не будет 10дней.До ближайшего сто-70км.
Нет, подразумевал надежность контактов в нём ( Клемму минус с АКБ естественно при этом снять).
Форсунки коммутируются ключами ЭБУ на минус, поэтому наличие 12 вольт на одном из выводов не показатель.
Проверить работу форсунки можно на слух стетоскопом или куском прутка сравнив со звуком других работающих форсунок или подключив лампочку от габаритов вместо форсунки.
Иваныч,сейчас снял колодки с эбу,контакты чистые.Проверю лампочкой контрольной.У знакомого нашли бортовой компьютор,но как подключить его не знаем и подойдет-ли он.
Первый цилиндр возле коробки.И прогоревший клапан,скорее всего.
Скорее всего катушка, сколько я их уже поменял. :)
Были случаи что сразу пара выходила и строя.
Не проверяйте катушку свечкой на воздухе - 1мм зазора недостаточно, на воздухе искра будет - в цилиндре нет. Как минимум - отломите от старой свечки боковой электрод. Не менее 7 мм на воздухе, адекватно - 15 мм (больше не надо, пробьете изоляцию катушки).
Для проверки управляющих импульсов лампочки от габаритов/поворотов брать не надо, лучше - от подсветки радио и т.п., совсем маленькую. Лучше - светодиодик с резистором 1К последовательно.
Тогда не должно быть компрессии или сильно пониженна будет.
Катушку ставил новую,есть в запасе и родные менял местами-все равно троит 1 цилиндр.
nikolay007, Датчик холостых оборотов проверяли?
Нет не проверял,так и на больших троит-же.
Человек вернулся раньше и проверил сейчас на компюторной диагностике,ошибок нет, предпологает может компенсатор умер.Буду записываться в областном городе к официалам,у них как сказали мощная диагностика.
Если компенсатор умер,он будет однозначно щелкать,моторист сразу определит.А если заклинил,компрессии не будет.
свечи местами не пробовали менять?
Я тоже такого-же мнения,если прогорел клапан,компресии тоже не будет,а она есть. :unknw: :unknw: .
И свечи менял местами и другие ставил,одно и тоже. :unknw: вроде как свеча на 1 цилиндре чуть сырая или потемней,сломал уже голову :fool:
Хм, всё есть и не работает, распередвал смотрели?
igor sv 59 (01 March 2014 - 10:54) писал:
Что предшествовало появлению неисправности?Тронулся от дома нормально,через 5км ехал по плохой дороге(ямы),остановился и ощютил что неровно работает двигатель.
Сначала читаем от а до я тему я. а потом советы.
А то в подобной теме советовли ГБЦ снимать , где проблема была в крышке радиатора.
