sancta
Клеим пластины?
Доброе всем!
Как и всякого хоббиста часто всплывают вопросы самодельных резцов. Круто наверное иметь газовый резак и припаивать пластины. Но зачастую это невозможно в тех условиях, что мы располагаем. Также мы часто слышим об успехах нашей химической промышленности и в частности о современных клеях и эпоксидных смолах. Возникает мысль- а почему бы уже и не начать приклеивать пластинки к державкам - всеж таки этот процесс гораздо более безопасен, чем пайка с кислородом.
И вот я попробовал приклеить тв.пластинку на резец с помощью неразьемного состава для резьб Абро. Как доберусь испробовать резец - отпишусь. Возможно у кого-то тоже имеется похожий опыт - расскажите.
День добрый
Кислород опасен если не соблюдать ТБ, но зато потом - пластинка сидит надёжно. А вот приклеенной можно внезапно получить в глаз, силы резания велики, особенно если пойдет точение на удар.
Механический прижим - наше всё! :good: Один раз сделать державку и менять пластинки. Ну или перейти на фабричные державки и сменные пластинки. Есть и вполне бюджетные варианты, сопоставимые по цене с напайными. Напайные дешевле только до тех пор, пока халявные. А их еще точить, править..
При небольших нагрузках приклеить можно, главное не перегреть при работе....
Составы на основе эпоксидных/полиэфирных смол температуру не держат.
Локтайт/Тридлок для резьбы не знаю как с температурой дружит и как устроены, но они вроде именно при затяжке резьбы активируется...
и деактивируется при 180......200*С. Превращаясь в соплеподобную массу :bad: . Поэтому или мехкрепление , или классическая пайка.
А клеенными разве только изделия из льда точить :) , потому, как даже при точении таких мягких материалов , как бронзы и сплавы алюминия резец гораздо выше 100*С нагревается. ,
Маленькие резцы (10х10) можно паять без кислорода, инжекционной горелкой. Для повышения температуры применять тепловой экран. Вместо чистой латуни взять твердый припой, с более низкой температурой плавления. Это если бояться кислорода.
Изменено пользователем riturnel
-------------То есть по простому пропаново - воздушной горелкой . А те что побольше - обычной бензиновой / керосиновой паяльной лампой ( на то она и прозвана паяльной ) , используя как тепловой экран 2 красных (глиняных !!!) кирпича.
post-87215-037285500 1393767822_thumb.pngpost-87215-056264700 1393767872_thumb.png
Клеял. Паз должен быть закрытым, на нетяжёлых режимах работало нормально. Применял эпоксидные составы с температурой применения до 150 цельсия.
Изначально моей идеей было более жесткая опора для пластинки. Вручную сделать очень точную поверхность довольно сложно, а клей бы заполнял неровности. Идея зародилась после прочтения темы Petr2 по фиксации оправки токарного патрона.
Даже мне попадали обычные токарные резцы (с непонятно каких времен) с приклеенной пластиной....ну честно скажу большого восторга не вызывали...держали только не высокие нагрузки...(может конечно не качественный клей или еще чего....может снабженцы где г...перекупили по дешевке, но так они и свалялись на складе эти резцы...никто брать не хотел...иногда ученикам подсовывали...им все равно что ломать...)
По теории типа клеенные пластины не имеют больших внутренних напряжений (характерных для пайки) и типа лучше от этого работают... - к сожалению выяснить не получилось....
Еще как-то раз был опыт на какую-то холодную сварку клеили (чисто баловство) пластины в корпус развертки (но на этой сварке была указана довольно высокая температура...если не совру что-то около 300 градусов). Пробовали клеить, т.к. был период, когда шло много брака после пайки....(в момент заточки открывались трещины на пластинах....долго не могли понять почему...и пластины проверяли и процесс пайки...скорее всего партия пластин была хреновой....новые привезли и проблемы снялись...)
Так вот тоже не очень получилось....некоторые пластины в процессе заточки отвалились...видимо хорошо нагревались, а остальные полетели в процессе работы....
А вообще в старых кладовка и фрезы и зенкеры клееные найти можно было...не только резцы...
Вообще если пайка выполнена правильно (с соблюдением технологии)....то ни каких проблем....ну и пластины должны быть хорошие..
Хорошие справочнике по пайке раньше были под редакцией И.Е. Петрунина....
Изменено пользователем цти
я клею "биметаллические" резцы. особенно когда нужен фигурный. но это не совсем то, т.к. я наклеиваю полоску быстрореза от мехпилы на основное тело. и по всей длинне. так-что болты резцедержки держат и быстрорез. в эпоху дефицита резцов к моей ИВ-шке - у меня почти все были по этой технологии.
