malygin
Minerva 337-1
Здравствуйте!
Предлагают швейную машину Minerva 337-1, не смог найти паспорт на нее, подскажите в чём отличие от моделей 335-121, 335-221. :good:
Это очень плохая машинка! Хуже чем 335,давайте я ее возьму что бы вы не мучались с ней))
А за сколько предлогают?
Чем отличаются?
200 дохлых пиндосов.
Как здесь кто то писал надо "брать и бежать" в таком состоянии- особенно. За эти деньги бежать быстрее :)
Отличия- в доп. ноже, но я его на фото не вижу (короче нет отличий для шитья)
зиг-заг 5мм,, или 10мм.?, может у кого руководство (паспорт) есть?
Если судить по фото (плохо видно) ширина до 4.5 мм. Лучше посмотреть на месте.
Паспорт для того, чтоб шить не нужен.
Изменено пользователем LEONID 64
у 337 предусмотрен нож, для подрезки, типа как у оверлока, поэтому, рычаг на котором крепится рейка находится с правой стороны от челнока, т.е. рейка отличается от 335 кл, если она на машинке стоит (мне досталась без рейки) то разницы вы не почувствуете. Ширину зигзага можно регулировать переставляя винты под черной круглой крышкой, остальные детали одинаковые как у 335
Изменено пользователем curtidor
Чем отличаются?
Хорошее состояние по столу видно и надпись целая.
Берите-уйдет!
Стежок думаю 6мм
10 помоему только у 335-121-2 которая самая мощьная галантерейная.
Вот цитата с специализированного форума
337 класс - машина для обработки женского нижнего белья. Их, кажется, есть два подкласса с зигзагом 4 и 6 миллиметров. Чем они еще отличаются я не знаю. Обе предназначены, если не ошибаюсь, для материалов толщиной не более 2 миллиметров. У одного из них (или у обоих) длинна стежка 3 миллиметра, но это можно увеличить, даже если ничего не менять, только ноль совпадать не будет. Не представляю для чего (кроме весьма специфической операции) такая машина может быть нужна.
Я машины эти тоже не вчера последний раз видел... Мне чаще этот нож (механизм) снимать приходилось, чем работать с ним. В двух словах: нижний нож, как Вы знаете, находится в иголькой пластине, а привод верхнего ножа находится .... снизу, то есть под платформой и из-за этого усилие у него (для такой машины) очень маленькое. Нож можно отключить.
Хотел мощную машину, а 337 под нижнее белье похоже сделана.
У этой Минервы зигзаг 4 мм, что четко видно из фото. Соответсвующая лапка и рейка. Маленькая шпуля, скорее всего.
На "мощную машину" не тянет, конечно, но уж всяко лучше любой бытовой в плане надежности и стабильностьи шитья.
Что там можно улучшить, увеличить, подкрутить - не знаю, лучше обратиться к механикам, тем, кто их реально "крутил".
Стол еще хороший. А мотор отстойный.
Деньги просят реальные в принципе, машина хорошо выглядит на фото... но брать-не брать, это дело интимное.
Нужно сначала решить, для чего такая машина нужна.
Всем спасибо, от покупки отказался.
Гость
