Vlad81
Как насчет такого варианта?
Нужен четырехтактный двигун, вместо свечи или форсунки вкручиваем камеру и её нагреваем. В итоге получаем:
1 впускной открывается холодный воздух всас.
2 впускной закр. -сжатие- хол. возд. в камеру и нагревается
3 поршень вниз- расширение гор. возд. в камере
4 открытие выпускного клапана - поршень вверх- выпуск
Из чего бы сделать камеры, а то у меня валяется двигун от жопика
Я полагаю что работать не будет. Иначе четырёхтактные ДВС продолжали - бы работать после выключения, пока головки не остынут :)
Это вряд-ли конечно, ведь головки охлаждаются и объем ограничен. А тут дополнительный объем, причем раскаленный. И когда поршень доходит до вмт, то весь хол. воздух в нем разогревается, причем под давлением. Думаю не стоит ставить на этом крест, просто мысленно процесс проследите
Вот конкретно так работать не будет, т.к у вас увеличивается камера сгорания, а соответственно уменьшается степень сжатия. Добиться воспламенения не удастся. А вот если вместо этой камеры сделать участок который нагревать то вполне возможно. Так старые дизеля запускают. Ну и соответственно топливо соответствующее необходимо.
Не будет работать, нет нет, и ещё раз нет, все стирлинги, паровые машины, работают со сдвигом фазы вытеснителя, золотника около 90 градусов, у вас сдвига нет.
смотрите двигатель мэнсона, он с клапанами
Не надо никаких сдвигов фаз!
И вообще это получается не замкнутый цикл стирлинга, а эриксона, с клппанами. Причем можно обойтись одним- выпускным, а впускной пипа лепесткового.
Металлисты, могли бы хоть попробовать,а?
Я не могу, завод закрыли и теперь ресурсов не имею, чтоб камеру сварганить
Тогда уж вместо головки жаровую камеру и вытеснитель по совмещенной бета-схема. Штатная рубашка охлаждения, штатный цилиндр и штатный поршень будут штатно работать.
Изменено пользователем Рикки
As variant
Но я об том, что не собирать модель(я про ресурсы), а использовать то,что есть(МеМЗ-966).
Может ближе к лету сам попробую тогда.
А зачем? Кпд будет настолько низкий что в лучшем случае сам себя покрутит. Чтоб получить хоть какую то полезную мощность нужно хороший регенератор и рабочее тело под высоким давлением....
Посмотрел видео: http://www.youtube.com/watch?v=1Xmf_s_5Ev0
Появилась идея без всяких выкрутасов просто использовать в ДВСе эфект расширения воздуха и наткнулся на эту тему.
По первому посту могу сказать что работать скорей всего не будет. Без меня объяснили выше.
Но есть ведь клапана. Немного все меняем; свечу глушим. Входной патрубок придется сделать потоньше и максимально короче - туда и дадим давление. С выхлопного колектора обратно подаем в нагреватель.
Фактически получаем пневмодвижок где давление будет создаваться нагревом воздуха. Придется переделывать распредвал потому как у нас каждый ход рабочий. Впускной клапан на всем ходу в низ должен быть открыт, соответственно выпускной закрывается в ВМТ.
Необходимо обеспечить максимальное охлаждение в движке и соответственно нагрев в нашей приблуде.
В идеале сделать чтоб воздух не прсто заталкивать обратно но и с падением давления. Тут надо будет мудрить с открытием клапанов но это дело будущего.
Впрчем можно в этом варианте мудрить с паром но тогда отработанный пар надо конденсировать.
Объем нагревательной камеры надо расчитывать относительно температур на выходе и входе. В среднем должно соответствовать объему движка.
Кто подскажет какое давление может быть в балоне если его нагреть? Изначально было атмосферное.
Изменено пользователем дринфин
Еще раз пересмотрел картинку первого поста - заработает но радости не принесет. Давление не такое как при сгорании бензина и теже циклы:
1. Всасывание.
2. Нагрев.
3. Выброс нагретого воздуха.
Надо чтоб каждый ход был рабочим.
Развивая мысль по использованию давления лучше отказатся от кривошипношатунных конструкций т.е. от ДВС.
Роторные варианты будут получше а имено можно использовать что нибудь типа НШ или пневмоинструмент. Так как у нас воздух подается порциями придется делать две нагревательные камеры. Пока в одну закачивается свежий воздух, другая греется и совершает работу. Воздух можно брать как отработанный так и с улици.
Одна из вариаций стирлинга, при чем далеко не лучшая. Работать будет, но крайне не эффективно. А пытаясь улучшить схему прийдем к уже давно готовым и проверенным решениям.
ХАРМС, Вы отвечаете по первому посту или мне?
Глядя на видео работающих стирлингов меня поражает скорость работы. Это воздух с такими скоростями нагревается и охлаждается. Правда в Стирлинге присутствует эфект охлаждения при разрежении и нагрев при сжатии. Естественно при допподогреве и допохлаждении. Кстати про охлаждение, было видео где у ребят на серьезном, большом Стирлинге образовывался иней.
В том что предлагает автор темы эфективность на количестве циклов потеряет смысл.
В моем варианте пока одина камера сбрасывает давление другая набирает свежий воздух и набор должен закончится раньше чем воздух начнет грется.
О давно готовых решениях смотрите. Совсем не похоже на все что мы видели.
