alexandr_st
Вопрос по подключению трехфазного асинхронника
Всех приветствую!
Дали тут пилку по металлу попользоваться. Трофейная, с какого-то производства. Валялась в подвале лет десять. На вид вроде не кустарная. Родной кабель обрезан, небольшой конец висит. Двигатель трехфазный. Залез в рубильник, чтоб подцепить свой кабель. Давай отсоединять старый обрезок. С фазами вроде все понятно. Но сильно смутил четвертый провод. Его конец прикручен к корпусу. Насколько я понял, был подключен ноль. Рядом с выключателем прямо на корпусе отдельно висит огрызок провода заземления. Вот четвертый провод сильно меня сбил с толку, который по всей видимости был заведен на ноль, при этом посажен на корпус.. Правильно ли? И на этом же корпусе заземление сидит. Как так? Или я чего-то не понимаю, или ошибка пьяного электрика?
К мотору подцепил три фазы. Ноль на корпус не цеплял. Включил - все работает. На всякий случай металла девайса не касался. Заземление в гараже есть, понятно, что его надо цеплять. С нулём что делать?
Заранее всем спасибо!
Ничего смертельного ,было сделано заземление и зануление вашего станка. У меня так весь завод и все станки заземлены и имеют зануление,теорию рассказывать лень но так собственно и положено при системеT-NC если кабель питания имеет четыре провода. Просто сейчас евро-штукатуры-плиточники -электрики (это сейчас одна профессия) про это не помнят.
Да самое главное если у вас в гараже заземление правильное (надеюсь вы понимаете что есть правильное) то тогда ноль повесьте на корпус как он и висел. Если ваше заземление у вас вызывает ХОТЬ ЛЕГКОЕ СОМНЕНИЕ то ноль лучше не подключайте. Не по правилам конечно, но с плохим заземлением ноль на корпусе не радует.
Изменено пользователем Ылектрик
Правильно.
У меня сварка требует заземления нулевого провода непосредствено в щите питания.(пример)
Это не сварка у вас требует а ПУЭ № 7
Да что там рассказывать.
Если простым языком то делается это при четырех проводах для одной цели чтобы у вас выбил автомат. Например у вас фаза попала на корпус станка а ваше заземление имеет сопротивление 8 ом при автомате допустим 32 ампера в шкафу. Все, при таком номинале автомата и таком сопротивлении зазеления автомат ваш никогда не сработает и фаза так и будет спокойно висеть у вас на корпусе вашего заземленного станка.Если же корпус ваш еще и занулен то попадание фазы на корпус это есть короткое замыкание между фазой и нолем токи такого замыкания намного выше и автомат выбивает.Вот и весь смысл. При этом нужно четко понимать что при T-NC занулять без заземления нельзя, как впрочем и просто заземлить и не занулить НЕЛЬЗЯ.
Изменено пользователем коробкин
Думаете поймет? Изменено пользователем Ылектрик
Т.е. лучше всегда и ноль и землю на корпус?
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А где вы прочитали что они разделены? У чела вроде обычная T-NC. Или я чего то пропустил?
Нет не всегда и не везде. Ну откройте да почитайте. Изменено пользователем Ылектрик
Конкретно про устройство «заземления» автором ничего не было сказано. Но здесь писали (и автор, и вы лично) про некий «ноль» и некое «заземление» и обсуждали, кого из них нужно подсоединить на корпус, или же оба сразу. Из чего я делаю вывод, что раз есть выбор, то это отдельные провода.
Ну я понял не так, я подумал что у автора есть контур заземленния и есть кабель на четыре провода. Потому спорить не буду действительно что там автор имеет в виду под словом заземлил не совсем понятно. А то у него могет пятипроводка чистая быть, или действительно T-NC-S Изменено пользователем Ылектрик
Да, было бы лучше всего, если б сам автор разъяснил эти детали. :)
Хотя я вроде ситуацию уточнял
А это согласитесь отдельный местный контур заземления,подключение к тому контуру станка и обязательном в этом случае ЗАНУЛЕНИЯ корпуса станка. Хотя моно конечно повторно заземлить тот ноль и тянуть к станку пятипроводку, не заморачиваясь с контуром.
ТС написал что движок старый и хрен знат откуда и как был подключен. А те давние времена цепляли как хотели. И часто "ноль" исполнял роль заземления.
Да прямо так и говорит хочу заземлится и занулится. :rofl:
Это вы ошибаетесь поверьте. В те давние времена делали все как положено, потому что энергетики действительно учились в институтах а не покупали те дипломы. А то вот случай был пару лет назад. Разговариваю с колегой при юном даровании с высшим электрическим образованием, обсуждаем какой по оборотам нам двигун нужен и проскочила у нас фраза что там стоял с одной парой полюсов.Юное дарование смеялось очень искренне и потом еще дня два переспрашивал вы мол че отцы какие полюса на двигателе ЧЁ северный и южный и опять смеялся. Впрочем смотрю и вам смешны слова моего колеги что это требует ПУЭ 7.Хотя оно этого и правда требует вы полистайте на досуге про подключение электроустановок в системе TN-C. Надеюсь полюсами я вас не рассмешил. Изменено пользователем Ылектрик
Юрий, спорить не хочу. Да и тема не отом. Я в электрике не новичок. И поверьте насмотрелся на бордак до сыта. Хотя и сейчас его не меньше. Одно дело бумага а другое практика! И ещё скажу больше, у нас только руководящий персонал имел дипломы. А монтёры не больше ПТУ. Это сейчас устроится электриком (монтёром) проблема всем нанимателям дипломы подовай.(дурдом какой то)
По теме, У меня ИЖ и не идут туда пять проводов. Три фазы и земля. Для нулевого и места нет на клемнике!
Про какой нулевой говорил коробкин не пойму.
Схему прилагаю, чтоб не голословно.
Как не удивительно нет! Год с копейками обмотчиком робил. (замете без диплома)
Изменено пользователем moon
Это был не ноль а PEN,как впрочем и сейчас это не заземление то что все заземлением называют это PE. И если разобраться то сие РЕ как раз и выполняет функцию как зазеления так и зануления. Просто в старых системах это был контур по цеху и подключение всех станков к тому контуру, и ноль на каждом станке на корпус того станка. Теперь контур только на подстанции при этом рабочий ноль там один хрен прикрутили к тому контуру, и потянули вам по всем цехам пятипроводку. Но если задуматься то на подстанции ваш РЕ и заземлен и занулен, все тоже самое на станке один черт мы имеем ПРАКТИЧЕСКИ то же зануление и заземление в одном флаконе под названием РЕ.Не разница там есть в нюансах но это долго пипочки нажимать.
Так на клемнике ему и делать нехрен вашему РЕН. Вариантов у вас два
1) Его надо прикрутить к корпусу вашего шкафа как и нарисовано кстати на вашей схеме слева от вашей (фазы А) при этом корпус нужно обязательно заземлить на контур заземления. Стандартное решение согласно системы TN-C и ПУЭ 6.
2) Если у вас в настоящий момент система питания допустим TN-S или повторное заземление PEN на вводе с разделением того PEN на PE собственно N (СистемаTN-C-S) вам нужно РЕ прикрутить к корпусу а рабочий N посадить везде на изолятор или простыми словами относится к нему как к ФАЗЕ. При этом все ваши однофазные нагрузки не должны иметь контакта с корпусом станка. Например если свет на 220 то свет тот между фазой и изолированным рабочим нолем.
А я про что? Про ПЕНы и ПЕ в восьмидесятые годы мы и не слыхали и не видали. Был ноль и заземление. Лет с десяток только перешли на другие стандарты.
На некоторых подстанциях у нас досихпор фазное 220, где взять ноль с треугольника?
Да я тогда не слышал потому что работал поземным электриком там были свои приколы.
Ну сейчас у нас такого нет а раньше действительно был такой казус в одном районе. Наши решили эту проблему просто заземлив одну фазу на контур и потянули по деревне две фазы как фазы а одна типа ноль, это было временное решение проблемы в частном секторе. А так если по уму при отсутствии рабочего ноля в чем проблема система с изолированным нолем на шахте всегда была и никто не плакал. Там конечно правила свои по электробезопасности.
Перечитав ещё раз всё! Мы об одном и томже. :rolleyes:
Про подключение станков, чтоб было понятнее.
В мастерскую у меня заходит четырёх проводка. А от щита до станков три фазы, земля с шинки заземления которая идёт по мастерской, заземляет все станки. С этой же "земляной" шинки в р-щите прикручено к нолевой шинке.
Контур заземления у меня вокруг мастерской сделан.
Не нужена мне отдельно нолевая шинка для станков. Поэтому и не тащил я её в станки. А зачем?
И как Вы будете подключать такой станок к вашей сети?
Гость kpss64
moon, При всём уважении к Вам так нельзя делать. Четвёртый провод надо тянуть к каждому станку.Надо делать согласно правил. 0 прикрученный в щитке может отгореть Вы сами не заметите.
Положено. И писец хоть тресни тащи и подключай. Или делим тот ПЕН на вводе и тащим пятипроводку к станкам так тоже моно. А зачем да почему это не катит.
