Сергей-1971
погрузчик телескоп
Всем дорого дня.За ненадобностью лежит рама (труба) от автомобиля Татра и возникло желание собрать телескопический погрузчик .Все комплектующие будем старатся использовать те что есть в наличии или наиболее распространенные. Итак в планах собрать шасси двухосное на базе авто Татра .двигатель разместить справа. стрелу по центру а кабину слева .Для привода использовать кпп Зил его же приводить гидромотором кпп нужно для того чтоб разгрузить работу гидромотора и для выбора режима передвижение-погрузка .то есть например работу делаеш в одном пониженом режиме а переезд с одного обьекта на другой в повышеном режиме. .Двигатель имеется V-6 от экскаватора Татра UDS 115 л.с и он уже соответственно с гидронасосами. контур гидросистемы использовать закрытый .Гидравлика даст легкое переключение реверса и возможность расположить двигатель в удобном месте также подобрать оптимальный по обьему гидромотор ..Рулевое использовать от какого либо экскаватора (насос дозатор).На данный момент получилось собрать шасси при этом положив на бок редуктор который приводит мосты и по центрам осей получилось 2.92м .Грузоподьемность нужна 2-3 тонны и обязательно телескоп. высота подьема 4-5 метров.Жду от форумчан критики пожеланий и свое виденье может что можно упростить и тд.
Что-то Вы такое придумали...
А оформлять как это будете в нашей стране?
kosuk71,Примерно вот такая нужна компоновка .
Троян, Оформлять как самоделку .Если окно закрыто то буду искать бумагу на трактор самодельный б-н.
Сегодня была полностью доукомплектована труба и вживую промеряно передаточное отношение и получилось 7 оборотов редуктора к 1 обороту колеса (промерял при включенной осевой блокировке) Результат хороший ведь при добавлении кпп зил получаем еще большую редукцию а если применить гидронасос гст-71 (70см3) и гидромотор 310.112 ( 112см3) то 112:70=1.6 Можно и гидромотор применить чешский (есть у меня) 70см3 получится 1 к 1 .Ну а в перспективе я хочу найти импортный регулируемый гидромотор с автоматическим механическим регулятором мощности что даст плавно изменяемую редукцию .Ну и в конце дня началась примерка как правильно разместить стрелу (часть автокрановой стрелы).
На сегодняшний день закреплена стрела и установлен гидроцилиндр подьема .Также привезено сердце погрузчика мотор дизель V-6 115л.с с двумя насосами ГСТ-71 и один Нш-100 (аналог чешский ). Ищу также кабину от кормоууборочного комбайна Полесье и самое главное нужна схема устройства руля с дозатором (он там перекидывается с одной стороны на другую)
может раздатку перевернуть в другую сторону? с этого вала масло уходит почти всегда, там стоит резиновое кольцо, нового кольца хватает буквально на неделю, а там опять течка.
Изменено пользователем другой дачник
другой дачник, Спасибо за помощь завтра внимательно просмотрю по месту.
Работа потихоньку движется сварен оголовок корня стрелы и реставрируем ролики .Также прикинули как лучше разместить двигатель и его с трудом но можно разместить .Было б компактней применить четырехцилиндровый мотор . Крепление к трубе будем крепить универсальное чтоб позднее по возможности поставить более компактный и может экономней мотор. Теперь думаю может отказатся от кпп зил и по расчетам выходит рабочий обьем насоса 70см3 а гидромотора 112см3 делим и получаем редукцию 1.6 и 7(это редукция механики) 7х1.6=11.2 .Получаем 11.2 оборотов гидромотора и 1 оборот колеса.Диаметр колеса 108 см значит за один оборот 3.39 метра и если обороты 2000 об/мин делим на 11.2 =178 об/мин х3.39м =603 м/мин умножаем на 60минут и получаем 36км/час при 2000 оборотах.Это передвижение а режим погрузки делаем медленее (без потери мощности) за счет того что насос регулируемый .
Изменено пользователем kosuk71
Работа над погрузчиком потихоньку продолжается .Переделан цилиндр телескопа и закрепленн в стреле.Приобретен гидромотор Linde 105cm3 и все таки буду ставить кпп для того чтоб при тяжелом режиме работы не перегружать гидромотор и гидросистему в целом .Только от кпп зил хочу отказатся из за того что рычаг переключения торчит вверх и будет мешать в кабине .Смотрел по интернету кпп АВИА и на ней как раз боковое переключение только вот не знаю как эта кпп по надежности .Может кто подскажет что о кпп.Так же нужна кабина от кормоуборочного комбайна Полесье.
Сегодня привез кпп avia попалась пятиступка .передаточное отношение первой передачи 5.4 думаю как раз с запасом .Кожух не годится придется новый делать .Но это уже продвижение вперед.Продолжаю поиск кабины Полесье.
