Yasson
Гайка М1.6 - М3, технология изготовления?
Рассматриваю вопрос по изготовлению гаек по ГОСТам с мелкими размерами резьбы. Как вообще их изготавливают серийно, с фасками, со всеми геометрическими параметрами при массовом производстве?
их штампуют, а резьбы машинными метчиками режут
Изготавливал такие гайки из калиброванного прутка нержавейки (12Х18Н10Т) и жаропрочки (14Х17Н2 и 20Х13) на автомате продольного точения швейцарского типа. Количество было по 1000, по 5000 штук каждой позиции, ну и цена их была соответствующая. А вот обычные гайки из стали 35 например я бы не стал на автомате делать, потому что цена их другая, вот и напрашивается вопрос, как их серийно изготавливают? Ведь в быту этой мелочи миллиарды, от розеток и выключателей до техники!!!!
Да про штамп я слышал, а фаски в ГОСТе? Внутренний заход и выход резьбы? Каждую гаечку если делать фаску, зенковать для захода резьбы и выхода, увеличивает её цену.
Yasson, замечали что они не совсем плоские бывают? думаю когда пробивают отверстия то сразу и деформируют эти самые фаски. на штампах не то что 10тыс штук сделать - это вообще не количество для штампа. там счет идет на сотни тысяч
Yasson, штампуют их.посмотрите передачу как это работает.там есть материал про гайки
МясNick, Да штампуют, на пятипозиционных прессах. И они от М6 или больше. А вот М1,6 или М2,5 в пресс не засунешь. Можно вырубать, но вопрос в фасках от 15-30 градусов и перед резьбой. Потом её дорабатывать в ручную - не айс!!!!!
Yasson, тогда как писалась выше. пруток и станок автомат который по 24 часа в сутки без выходных пашет.больше экономически выгодныхз нет вариантов для массового производства
Изменено пользователем МясNick
Самая проблема - уклон 15-30 градусах на торцах гаек. Без уклона на клепать можно, а вот как потом эти фаски на этих маленьких сделать если их большое количество...
да штампуют их. штампуют. все. точка.
зы: беру М2 латунные - периодически проскакивают гайки без резьбы - видимо автомат пропускает. вот на этих "болванках" без резьбы видны следы пресса. а когда резьба есть - следа нет..
5927-70
Вот такие фаски, как сделать на шестиграннике 3.2 и высотой 1.3???
Резьбы ( в массовом производстве) режут на автоматах специальными "гаечными" метчиками, которые позволяют после нарезания не скручивать гайку с метчика .
вот вы неверующий :) ок.. если попадется "бланк" - сфоткаю специально для вас..... в чем проблема то ? сначала обжать наружку а потом пробить дырку ???
Yasson, И точат, и штампуют. если допуск позволяет - штампуют. Если не позволяет - точат.
azonconstr, ну я и имел в виду загнутые метчики
<b>Hanter</b>, Я просто не могу понять, если это делает вырубной штамп, то сверху он еще может пропечатать фаски, а как снизу???
Yasson, Двусторонний штамп - отпечатывает верх(вместе с 6-гранником) и нижнюю кромку гайки(только фаска и часть отверстия, срузу у пачки гаек).
Как тут может работать двухсторонний штамп, если верхняя часть его прикасается к полосе только когда срабатывает пресс, а нижняя часть неподвижна, по ней полоса движется, и выступы на нем для фасок будут мешать продвижению полосы и сотрутся быстро. (Я про фаски которые на грани выходят от 15-30 градусов, а не для резьбы)
Yasson, во первых они на горячую штампуются во вторых делаются из прутка(нарубаются на блины).потом за несколько переходов приобретают 6тигранную форму.потом идет пробивка отверстия.потом можно все фаски отформовать. там и резьбу нарезать.только это выгодно когда завод их миллионами производит.а тыща или даже 10 в месяц это для такого изделия мелкосерийка
Толщина гайки 1.3; шестигранник 3.2 мм? Как их на горячую высадить???; её в руках то не удержишь, а тут на горячую???
Yasson, линия автоматизирована и руками там никто не держит ничего
Внешний вид М2-М3
Каким способом изготовлены они??? И фаска под резьбу большевата, но фаска на гранях в норме!
ы: беру М2 латунные
Заказываете где-то за рубежом, или местный поставщик?
Уже не то, чтобы актуально, но года четыре назад искал в Мск мелкие гайки и винты, приборные - все ноги стоптал, а не нашел..
ТС - прошу прощения за оффтоп :hi:
В Н.Новгороде вроде завод был, авиационные нормали делал (может, и делает). Там пошукать?
Павел к сожелению - да. заказываю за рубежом. у нас все либо очень дорого и очень долго, либо вообще никак.. :(
по технологии - я думаю ее тупо плющат из кругляшка.. то есть первым ударом формируют внешний "вид" - шестигранник с фасками. а вторым ударом пробивают отверстие. потом режут резьбу..
когда режут резьбу - метчик сносит все следы штампа....
зы: специальные наверно точат.. особенно для военки... но для ширпотреба думаю не выгодно..
