shturmovik
Распределитель к ГУР
Уважаемые профессионалы гидравлики. Столкнулся с проблемой выбора распределителя с ручным управлением. Распределение потока от насоса гур к гидроцилиндру двойного действия. Трехходовой кран не подходит. Для Р80 поток маленький. Посоветуйте распределитель для обьема в 10.5 литра.
ну к примеру я на 10 л в минуту брал такой HK V7 467 C06 http://hansa-flex.com.ua/products/1681 гривен 350 стоил. Схема а- в нейтрали перепуск в бак , схема с-нейтраль запертая. Смотря какой вам нужен по схеме.
У нас такой есть только на два хода. От автокрана "Ивановец" Распределяет поток между гидрораспределителем опор и гидрораспределителя стрелы. Видимо придется через тройник ставить два таких крана.
Если необходимо плавное регулирование так и примените насос -дозатор от ГУР МТЗ, Погрузчика БАЛКАНКАР, и им подобным.Прекрасно работает с насосами 10-14 л/мин, или рапред ГУР ГАЗ-3307.Последний потребует некоторой доработки в плане привязки к месту.
Изменено пользователем skornyak
1Р40 болгарской будущности за 3200 рупь.
Посмотрел распределитель ГУР МТЗ вот такой http://shop.ukragros.com/raspredelitel-gidrousilitelja-rulja-mtz.html В нашем регионе он стоит от 1620 рублей. Но к нему придется докупать и рулевой вал. А управлять штурвалом. . Если купить б/у гур обрезать все лишнее. Но хотелтсь бы покомпактней распределитель))) Без штурвала.
По распределителям погрузчиков информации мало. но в основном они все рассчитаны от 40 и выше литров. Кто может скинуть характеристики хотя бы 1р40?
ВММ6.64 самое то,правда еще предклапан понадобится,если в ГУР не встоен и плита.А лучше моноблочный взять с встроенным предклапаном. Я на нш10 ставил распред от балканкара 3,5т.Ни чего не будет если расход распреда будет немного выше номинала,разве только плавность или не полное открытие золотника сложней поймать.С двумя кранами конечно простейшая конструкция,но по моему не солидно как то.
А что значит "маленький поток для Р80"?
Посмотрел распределитель ГУР МТЗ вот такой http://shop.ukragros...-rulja-mtz.html В нашем регионе он стоит от 1620 рублей. Но к нему придется докупать и рулевой вал. А управлять штурвалом. . Если купить б/у гур обрезать все лишнее. Но хотелтсь бы покомпактней распределитель))) Без штурвала.
Это старый вариант ГУРа , смотри по ссылке
autoside.com.ua/product/nasos-dozat... вот такой вариант
tehnika.agroserver.ru/zapasnye-chas...
Болгарин имеет похожую конструкцию , только вместо шлицевого соединения торчит вал.
Расход ГУР газель при 800 оборотах-5.6 литра при 2000-10.5 в зависимости от модели может и 8 и 9 литров. А распреды все на такой поток не расчитаны
А насос дозатор как работает? схемку бы глянуть.
В принципе подойдет и насос дозатор. номинальный расход подходит. Попробуем. Цены только кусаются. С кранами дешевле)))
