Кустарь-одиночка с мотором
Подобрать стартер на дизель Сталева воля
Движок, может, и не так называется, на миксере стоит post-51644-061067600 1393614122_thumb.jpg, а на нем написано:post-51644-029635900 1393613957_thumb.jpg
На движке табличка:post-51644-043330800 1393614367_thumb.jpg post-51644-006027600 1393614021_thumb.jpg
Вот где стартер должен быть:post-51644-044901300 1393614058_thumb.jpg
Реально ли подобрать из отечественных подходящий? Если надо чего померить - померяю. А то обидно - стоит движок, а завести попробовать не можем, если рабочий - применение нашли бы. Еще мощность его интересна.
Сталова Вола.Такой движок еще на погрузчиках стоит.Ихних,с равнозначными колесами.У нас на базе такой бегает.
Вот например.Движки посмотрите,да запчасти http://tdc-ust.com.ua/p9750745-kapremont-l34-stalowa.html
Замерьте присоеденительные.
Валяется у меня стартер от судового дизеля: кто знает- может и подойдет.
Замерьте посадочное. Раньше посадочные под стартера были стандартные, как и под ТНВД. В свое время мы ставили наши стартера на чехов. Сейчас чехи делают редукторные стартера на наши двигатели, там их целая линейка выпускается. Видно не светит им в евросоюзе раз на наш рынок ориентируются.
Замерить то замерю, но суда у нас не ходят
С быстрым оленем перешлю :). Если война не начнется.
Изменено пользователем Djeksom
Ну что, никто не подскажет?
С толкача....Специально сегодня позвонил.Стартер перебирали на старый корпус.Потроха с нашего какого-то подходят,не помнит слесарь с чего.Целиком не меняли.Тот горел вроде,вот они и перетрясли.
До вас только контрабандой....
А вообще мысль такая.Накинуть ремень на передний шкиф.Мотор электро найдете....Если включить декомпрессор,то должен разогнать.
Сегодня сняли с болгарского погрузчика стартер и воткнули :) , посадка та же и шпилек тоже три, но на сталевой воле под 120 градусов, а на болгарине как бы по трем углам квадрата. Просто заводиться не захотел, пришлось снять воздухан и пшикать эфиром. Работал один цилиндр, потом вроде второй начал прорываться, а на 2 остальных соляра не идет с насоса, без эфира теряет обороты и глохнет. Придется, наверное, топливную снимать и везти к спецу.
Пациент скорее жив,чем мертв.А с погрузчика насос примерно не такой?На пробу воткнуть.Скорее всего плунжера повеселись.Даваните в насос со стороны форсунки....
Если с болгарина подошел можно будет и наш вкрячить. В свое время мы на грузовики АВИА ставили с МТЗ, только переднюю крышку протачивали. А то что всего два горшка заработали это почти норма. Видимо плунжера залягли. Топливщик поможет, насос рядный, они живучие.
Гость
