676
Вопрос по использованию маслонасоса с автомобиля для маслостанции
Бродит мысля сделать небольшую маслостанцию на базе вот такого насоса с двигателя нивы
Вот только не знаю, может ли насос такого типа работать полностью погруженным в масло? Мне так надо. Как я думаю - может, но, может, я чего-то не знаю?
Как я думаю - может
Ему это даже понравится. :good:
Я вот тоже так думаю:). Вить, а не знаешь, какой объем в минуту он выдает?
а при разных оборотах разный,обычно достаточный.
А сколько нужно? А лучше куда?
Передаточное от коленвала 1/2. То есть насос ( вместе с валом трамблера) крутится в два раза медленнее коленвала. Производительность его около 2....5 л / мин .В одном корпусе с насосом встроен редукционный клапан , настроенный на 5 кг/см.
Внутри маслонасоса имееться редукционный клапан,который настроен примерно на 4атм,можно внести коррекцию изменив жесткость пружины.
676,
Ты конкретно скажи для чего, а то может и нам надо :)
Так слабенький , если его накрутить думаю корпус порвётся.
В таких насосах обычно шлици слизывались.
Фильтр рвет,как тузик грелку.Сам живой.
ну шлицы можно полечить, штифт поставить например
куда ставить собираешся?
676, примерно 5-7 см2 на оборот, всё будет зависеть от оборотов и давления на выходе.
тут еще засада в том, что верхняя шестерня(грибок) является опорой вала. нужно ставить подшипник и выдержать соосность, иначе насосу быстро придет кердык
Я куском шланга соединил с мотором дворников от Газели.Даже при сравнительно небольших оборотах на выходе с редуктора шустро так качает масло для смазки фрезера...
На смазку фрезера строю внешнюю маслостанцию, не нравится мне, что в предпусковой период подшипники без масла стоят. Завтра конструктив сфотаю, уже готова емкость и опора насоса с радиальным подшипником под грибком, для устранения влияния вибраций от электродвигателя. В насос сверху врезал штуцер. Движок 3000 об/мин, через зубчатую муфту с резиновым вкладышем, завтра фрезеровать собираюсь.
Котелев давно приделал к ИТ-шке,доволен,насколько я знаю.Именно жигулевский,хотя мне больше нравятся с цепным приводом,от фольксвагенов,мерсов,фордов и прочих,они сейчас в основном цепные,нет проблем с приводом,легко менять передатку,так мерс делает,один насос и на нем разные по диаметру звездочки,по потребностям двигателя.
Пойдет
Почему же нестандартное использование - самое , что не на есть стандартное :good: . Он ведь масло ( и желательно через стандартный фильтр от того же Жигуля) качать будет , а не какие-нибудь удобрения ( :bad: ).Да и давление в пределах стандартного будет.
Я к такому насосу пристроил рукоятку,установил на подставку и закачиваю масло куда надо,например в КПП автомобиля.
Движок 3000 об/мин
Может даже многовато будет,достаточно будет 1500 об/мин
А у меня вот какой НШ есть. :) Вот куда его приспособить пока не придумал :unknw:
Вот такая вот фигня.
Общий вид, габарит 500х300х120 мм
post-41616-092396000 1393701228_thumb.jpg post-41616-056680300 1393701233_thumb.jpg post-41616-043702100 1393701237_thumb.jpg
Под насос сварил крепление из пары пластин толщиной 5 мм и пары уголков-сороковок
post-41616-001457300 1393701243_thumb.jpg post-41616-050324200 1393701256_thumb.jpg
Сверху установлена муфта с резиновой звездочкой, половину муфты еще не просверлил, и шпонпаз пробить надо
post-41616-071355400 1393701259_thumb.jpg post-41616-010085100 1393701264_thumb.jpg
Под муфтой стоит подшипник
Грибок запрессован в полумуфту и обточен до скользящей посадки во внутреннее кольцо подшипника, для удобства сборки-разборки
post-41616-035165800 1393701279_thumb.jpg post-41616-009907700 1393701282_thumb.jpg
Ну и вид рядом с будущим другом:)
post-41616-046771600 1393701550_thumb.jpg post-41616-017526800 1393701554_thumb.jpg
Будет работать как миленький. :good: Это его предназначение,нести масло куда надо :yahoo:
